Valeris
Всем привет! Вчера появился стук сзади справа, в районе правого заднего колеса.
Стук не звонкий и глухим тоже не назовешь . Появляется во время езды, от скорости никак не зависит. На ровной дороге стучит редко, с разными интервалами, где-то 3-4 стука в минуту. На неровной дороге стучит заметно чаще. Такое ощущение, что что-то не сильно бьет по днищу. Со вчерашнего дня стучат стало гораздо чаще.
Осмотрел задний мост,пружины, аммортизаторы. Ничего не увидел.
Сижу на работе, страшно ехать домой, что может стучать?
серж1980
Авто: Астра Н универсал
мож подвесной рассыпается
baraban
"подвесной" - это как?
серж1980
baraban писал(а):"подвесной" - это как?
опора карданного вала
у меня когда он рассыпался было:
Valeris писал(а):Стук не звонкий и глухим тоже не назовешь . Появляется во время езды, от скорости никак не зависит. На ровной дороге стучит редко, с разными интервалами, где-то 3-4 стука в минуту. На неровной дороге стучит заметно чаще. Такое ощущение, что что-то не сильно бьет по днищу. Со вчерашнего дня стучат стало гораздо чаще.
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Может, и на смех поднимут, но расскажу свою историю. С месяц назад тоже появился стук сзади. Выдергивал полуоси (смотрел подшипники), проверил пружины колодок, не цепляет ли подкрылок за пружины. Нет! Ответ нашелся чисто случайно после мойки авто. На заднем бампере у меня висит резинка-антистатик. А когда машину мыл, заткнул ее за бампер и забыл. Еду - стука нет. (Появлялся на неровной дороге и в поворотах). Отвязал. Поехал - тот же стук. Заткнул обратно. Пропал. Стук, причем, "хороший" такой, как при рассыпающемся редукторе или подшипнике. Как этот драный кусок резины мог издавать такие звуки - ума не приложу. Оторвал нафиг. Наслаждаюсь тишиной (если этот эпитет вообще применим к классике).
Черт знает: а вдруг поможет кому?..
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Valeris писал(а):Всем привет! Вчера появился стук сзади справа, в районе правого заднего колеса.
один в один было - перебрал из-за этого сзади справа всё по ходовой, заменил даже нормальный рабочий подшипник полуоси, поменял, аммо, подушки (или как они называются) под пружинами и т.д., потом чисто случайно обнаружил, что стучит тросик ручника об кардан
Valeris
Спасибо всем! Докладываю, стучал глушитель об днище, подложил пенопласт - не стучит!
