selukov
Помогите кто-нибудь разобраться с проблемой. При движении по какому либо покрытию машину постоянно приходится ловить рулем на дороге, и при торможении может тянуть в любую сторону в независимости от типа дороги, тормозного усилия и скорости. Поменял все шаровые и рулевую трапецию, задние штанги - ни фига она все равно плавает по дороге. Подскажите на что еще обратить внимание. Кстати давление в шинах нормальное проверяю через день.
Rubilnik
может, геометрия кузова нарушена? повело, и что ни делай, мотать будет.
может, диски кривые.
а может с рулякой проблемы.
может даже задний мост гулять, были такие случаи.
меня тоже водит, тоже подруливаю.
все - ИМХО
Гаврилыч
Сход-развал делал?
Мож яму словил?
potap857
реактивные тяги посмотри
DyUK
Гаврилыч писал(а):
Сход-развал делал?
+10
ещё аморты можно поменять Very Happy
selukov
Сход-развал в норме. сегодня договорился с другом на СТО проверить геометрию, протрусить всю подвеску на стенде и проверить работу тормозов. Отпишусь после результатов.
Lexey 58ru
обрати внимание еще на резину. Из-за плохой резины машина тоже может шастать по дороге
СергейИзПитера
Тоже хотел это написать.
Еще не мешало бы проверить давление в шинах - причем несколькими разными манометрами. На недокачанных шинах машина на скорости плавает как баржа...
Vernon
Первым делом диогностика ходовья!!!! А потом думай!
Причин 1000 8-) :cool:
Alexey291
попробуй на морду другие колеса поставить
помнится было примерно так с бц- 43 , с непривычки тяжеловато , но потом привыкаеш
selukov
Сегодня забрал машину. На СТО собрали целый консилиум, все вроде бы нормально, а она плавает. Загнали машину на стенд для проверки люфтов в подвесе. Передок нормально, а вот заднее левое колесо имеет люфт. Когда сняли полуось увидели, что стопорное кольцо съехало где-то на пол миллиметра. Когда поставили новую - машину не узнать Very Happy , теперь едет как по рельсам :cool: . Самое интересное. что когда руками слесарь дергал колеса стука вообще не было.
Moskitos
Свой новый автомобиль ловлю уже на скорости 90кмч ,особенно при обгоне.Резина Gislaved NF-5.Давление в шинах одинаковое.
Stockman
to selukov
Обьясни, пожалуйста, поподробнее, что это за стенд такой? Не разу не слышал, знаю что есть вибротормозной стенд...
Тоже голову ломаю, отчего машина дорогу стала плохо держать Confused ...резина новая, давление в норме, сход-развал сделал, амморты живые как и реактивные тяги. Гаражный сервис развел руками Sad
Alexey291
на инструментальном контроле такой стенд видел , когда начали трясти
мою машину , если чесно испугался за нее , но ничего неотвалилось и
как нестранно все оказалось впорядке, еслиб найти сервис с таким
стендом , пожалуй сьездил бы на диагностику
shelesiaka
.ля, также фигня, гонял уже ее на осмотр, сказали все ок, тока плавааааеет просто щиздецц, резина кстате нф3.
думаю мб рулевой редуктор подтянуть треба...
potap857
shelesiaka
это особенность резины nordfrost, писали где то что на них немного плавает
dnoned
Одинаковое на всех 4-х колесах?
У себя замечал, если все накачать одинаково-начинает рыскать по дороге. А если, как в руководстве, передние на 0.1-0.2 меньше -всё нормализуется
Otto Frija
potap857 писал(а):
shelesiaka
Не-а. NF3 не первый год - ни черта не плавает.
shelesiaka
так и накачано, что спереди меньше
