dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
не включается ни один поворотник с подрулевого переключателя..
при этом аварийка работает, все лампочки горят, предохранители ф16 ф19 целые(на них аварийка висит и много чего еще)
вчера вытаскивал кнопку аварийки - лпмпочку в ней менял... неужели я там мог чего еще задеть..
смотрел седня там.. никаких колодок рядом с кнопкой аварийки нету,чтоб выдернуть случайно.. эх
куда еще смотреть?
без поворотников противно ездить...
Последний раз редактировалось: dvch (26 Декабря 2007 22:12), всего редактировалось 2 раз(а)
hager
dvch писал(а):при этом аварийка работает, все лампочки горят
Горят или мигают?
Смотри кнопку, и аварийка и повороты завязаны через неё.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Была такая хрень, тока с дворниками....Оказалось, разъем на подрулевом переключателе сполз... Поправил, всё заработало как надо.
Проверь у себя.
dvch
hager писал(а):dvch писал(а):при этом аварийка работает, все лампочки горят
Горят или мигают?
мигают как положено.. реле менял на новое - никакой разницы
хм.. спасибо за наводку.. еще одна ниточка :)
а ведь кнопку аварийки пришлось разобрать.. чтоб лампочку заменить-то.. но собрал.. вклю ется-выключается... а вот насчет поворотников - может чего там и не срослось...
попробую с другой кнопкой проверить..
Последний раз редактировалось: dvch (26 Декабря 2007 22:25), всего редактировалось 1 раз
dvch
gOSHa_21104 писал(а):Была такая хрень, тока с дворниками....Оказалось, разъем на подрулевом переключателе сполз... Поправил, всё заработало как надо.
Проверь у себя.
дальний же работает.. и вверх и вниз..
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
gOSHa_21104
dvch
При нажатии на "вода в лоб+ взмахи дворниками" у меня тоже работали, а вот прерывистый не хотел.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Тут два варианта:
1. Перегорели лампочки
2. Дело в подрулевом переключателе
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Точно такая же фигня была, это 100 пудово кнопка аварийки, поменяй и будет тебе счастья,если ты сторонник докапываться то разбирай кнопку и контакты зажимай и проверяй, бывают они расходятся, конструкция такая мать твою..........
dvch
усе... точка.. дело было в кнопке(кнопочку-то я собрал, но что-то там не так сложилось...)
заменил кнопку на новую - все ок - целый день мигаю налево и направо!
всем спасибо!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
dvch писал(а):усе... точка.. дело было в кнопке(кнопочку-то я собрал, но что-то там не так сложилось...)
всем спасибо!
Непонял, что из-за кнопки аварийки поворотники могут неработать? Фигасе, в голове не укладывается, причём тут кнопка? Поворотниками же управляет подрулевой переключатель вроде
Kachan
merlock писал(а):Непонял, что из-за кнопки аварийки поворотники могут неработать? Фигасе, в голове не укладывается, причём тут кнопка? Поворотниками же управляет подрулевой переключатель вроде
По схеме - поворотники идут на реле через кнопку. Поворотники-->Кнопка-->Реле. Система нипель
hager
Чтобы уложилось, надо посмотреть схему.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
hager писал(а):Чтобы уложилось, надо посмотреть схему.
+100 купим мурзилку, половина вопросов отпадет...
Glan
проблема точно в кнопке... или в проводке около нее... после замены подсветкм на диодную перестала гореть индикация аварийки на комбинации приборов. Переобжимка одного из проводов в колодке проблему решила. Так что еще провода смотри
