сдравствуйте уважаемые. у меня проблема сразу уточняю автомобиль ваз 21099 инжектор.когда запускаю автомобиль лампочка давления масла не горит как только прогозовал или проехал немного сразу загорается , масло по MAX. датчик поменял также и осталось по прежнему. помогите не могу понять в чем дело, заранее блогадарен.
Lednik
ж0сткая резина
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лёха198
а на незаведённой при включённом зажигании горит?
какое масло поедает машина? как часто меняется и меняется ли вообще? каков пробег? как поживает маслоприёмник?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Владимир159
И как давно это началось? Каков пробег после последней замены масла?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Владимир159 писал(а):автомобиль ваз 21099 инжектор.когда запускаю автомобиль лампочка давления масла не горит
При включении зажигания горит?
Лёха198
ТС уже нет давно... можно потихоньку флудить тут
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лёха198 писал(а):ТС уже нет давно... можно потихоньку флудить тут
Зафлудим любую ветку, флудить больше не где
ТС?
Владимир159 писал(а):запускаю автомобиль лампочка давления масла не горит как только прогозовал или проехал немного сразу загорается
Ездить НЕЛЬЗЯ !!!
Если на прогретом двигателе горит и при оборотах выше 1000,то снимай поддон и проверяй не забита ли сетка маслоприемника
и цело ли резиновое колечко уплотнителя маслоприемника на входе его в блок цилиндров.
Если поддон снизу замят,могла и трубка мислоприемника лопнуть.
пробег 120 000 , масло каждую осень миняю масло 5W40. пробег после замены точно не скажу но должен быть не большой в пределах 5 тыс. т.к в основном жена ездит на ней.Маслоприемник еще не смотрел , для уточнения если забит маслоприемник лампочка должна сразу загорется при запуске или нет?
Владимир159 писал(а):лампочка должна сразу загорется при запуске или нет?
Лампочка ОБЯЗАНА загореться ЕЩЁ ДО пуска двигателя - сразу при повороте ключа в положение "зажигание".
После запуска двигателя - погаснуть,и больше НЕ ЗАЖИГАТЬСЯ.
Владимир159 писал(а):масло каждую осень миняю ...пробег после замены не большой в пределах 5 тыс.
Значит В ЭТУ осень еще не успел заменить!
Меняй.
Не изменится поведение лампы - искать причину этого.
А это лучше внести в свой профиль.
масло менял в начале октября
признаки: на прогретом движке при температуре 87 градусов на холостом ходу не горит как только прогозовываеш и даеш 3500 оборотов загорается.
что на холодном, что на прогретом как только трогаешся сразу загорается лампочка давления масла.
Владимир159 писал(а):на прогретом движке при температуре 87 градусов на холостом ходу не горит как только прогозовываеш и даеш 3500 оборотов загорается.
Уверен почти на 100% - дело в маслоприемнике.
огромное спасибо почистил маслоприемник лампочка перестала гореть при езде
Владимир159 писал(а):автомобиль ваз 21099 инжектор.пробег 120 000
А вот в свой профиль это так и не внес.
"Темную лошадку" сложнее лечить.
