Yaffet
На диагностике посоветовали заменить ВВ провода (2 и 4 троили) Заменил провода на новые. Поставил. Лучше не стало. По свечам определил, что троят 3 и 4. Поставил провода 1 и 3 со старого комплекта. Стало хорошо.
Собственно - как проверить при покупке или как самостоятельно отбраковать провода?
rg-45
возить с собой Мегометр Very Happy
Yaffet
Хорошо, цепляем мегер к началу и концу провода, крутим.
Что мы должны увидеть?
Yaffet
А провод не гавкнется после такой процедуры?
Leshek
В полной темноте все лехко диагностируется - не надо никакого мегометра Smile Если есть пониженная изоляция, то по-любому увидишь "северное сияние". А при выборе надо ориентироваться на известные бренды и цену 300-400 р.
Yaffet
У нас все провода по 300-350р., и силикон, и деревяшка, и Finvale, и отечественные. Обидно накалываться на подделке под фирму даже в уважаемом магазине. И денег жалко, и гемор потом, и обратно не принесешь
SPGEAR
Leshek писал(а):
В полной темноте все лехко диагностируется - не надо никакого мегометра Если есть пониженная изоляция, то по-любому увидишь "северное сияние".
Mike93
Иногда в темноте ничего не видно. Обычно покупал в магазине и менял их через 3-4 года. Легко ориентироваться по цене, производителю. Проверять только заменой.
Tony
Попробуй чемпионы купить... Мне помогло, сразу почувствовал что движек ровнее работать стал и при разгоне дергатни нет. Да и видно по ним, что качественнее всяких WEEN, цезарь и хорс. Плотно садятся на свечи с характерным щелчком. В общем доволен я ими.
SPGEAR
И еще на ощупь моно проверить,если в руку не бьет,значит с изоляцией все впоряде.
Хорошая штука,но тяжело найти не поддельные.
rodvins
Еще обычно проверяют,сдергиванием по очереди проводов,не изменение работы двигателя,говорит о отсутствии искры в данном цилиндре.Зы.На бесконтактной системе зажигания лучше этого не делать.
Косвенно можно проверить по температуре свечи.Работающая всегда будет горячей.
Самый интересный способ проверки-это полить водой из пластиковой бутылки по всей длинне провода,даже не все новые провода походят этот тест.
При покупке смотри на качество колпачков и зажимов под ними,так как провода обычно делают из нормального силикона,а сами колпачкии из го...а.
Последний раз редактировалось: rodvins (01 Января 2008 12:32), всего редактировалось 1 раз
leha
rodvins
да вы маньяк!!!
rodvins
leha
водичка полил, напор пощёл. АКШЕМЕЯКЕЛЬМЕ Smile
