Странный разброс по осям...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Странный разброс по осям... вывод темы на печать
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 08:49
Народ, подскажите пожалуйста.
В общем поставил зимнюю резину - Мишлен Х-Айс Норд 225/55/17.
Отъездил тыщи 3 км в основном по городу со скоростью не больше 100 (резину обкатал естественно).
Позовчера заметил, что руль на 120 конкретно колбасит.
Поехал на балансировку туда же, где и резину менял.
Передние колеса балансируются, но с не хилым количством грузиков - от 60 до 80 гр.
Задние все по 20-30 гр. максимум.
Руль все равно подкалбашивает, хоть и меньше...
Поеду в другой шиномонтаж на нормальный стенд, пусть еще раз сделают, и колеса переставят с переда на зад.
Вопрос - почему такой разброс может быть??? По ямам не гонял.
Какая была балансировка с самого начала не видел.
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 09:22
а диски хорошие?
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 09:52
Andrew_ писал(а):
а диски хорошие?
Штатные, литье.
Но отдельно их не проверял на балансировку.
Да и, если бы было все так плохо - то я бы с самого начала заметил, так на летней ничего не колбасило, на зимней быстрее 100 практически не ездил, поэтому и не замечал ничего.
Да и интересно все же - почему такой разброс между передом и задом...первый раз сталкиваюсь с такой фигней.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 10:35
Грузики по 60-80 грамм это совсем плохо. Вам необходимо проверить отдельно диски и отдельно резину. В случае если это резина то имеет смысл её вернуть.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 10:42
+100
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 13:47
Ну это я уже понял...
С другой стороны - норм-то никаких нет на этот счет:-(((
Т.е. ну допустим разброс по дискам будет нормальный 5-10гр., а разброс по шинам - 40-60.
Что я смогу доказать...?:-(
Тем более 2 недели с покупки резины прошло. Я проехал на ней 3000-3500 км.
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 13:57
Что я смогу доказать...?Sad
Найти шиномонтаж, где могут дать справку о невозможности балансировки или типа того. Это будет доказательство.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 16:37
Проходил я через это :-D . Здесь скорее виновна не балансировка, а силовая неоднородность шины 8-)
еще нужно обязательно проверить на балансировочном стенде ровная ли резина,т.е. нет ли скачков при вращении или бокового биения.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 10:49
Видимо это и буду делать, тока вот никогда не видел станков для балансировки шин:-)
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 10:52
Сразу правят диск, а потом начинают "пляски" с резиной на диске.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:54
Какой диск??? У меня диски литые, прошли 5000 км. Задние колеса балансируются с максимум 30гр.грузиков, а передние одно 60, второе 80гр. при этом все равно руль колбасит (не сильно, но ощутимо) на скоростях от 120 км/ч.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:44
Была такая лажа, на одном 70 на другом 90. Потом поехал на нормальную шиномонтажка, а там тупо удивились идиотизму прошлых монтажников, а потом показали. Ведь на коле есть метка, указывающая на самое тяжелое место на резине и на диске есть такая метка, короче надо делать, чтобы они были противоположно или че то такое, короче после этого стало 25 и 30.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 20:27
Вполне нормально для 17" колес.
Но не суть, если долбит после балансировки, то надо искать нормальный шиномонтаж.
Valentin_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
