gnom211
Подскажите пожалуйста, от чего это происходит и как это лечить?
При резком торможении, заднюю часть авто бросает в правую сторону.
Поменял колодки, всё отрегулировали та же шняга?
При замене задних тормозных колодок обратил внимание что с одной стороны колодки были изношенны процентов на 85, а с другой всего примерно на 40-45.
Вот правда не придал сразу этому значения, а теперь думаю что на левой стороне плохо работает тормозной целиндр, от этого заносит в правую сторону.
Соответственно и не равномерный износ тормозных колодок на левых и правых задних колесах.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
gnom211 писал(а):Подскажите пожалуйста, от чего это происходит и как это лечить?
сам же и ответил на свой вопрос, скорее всего закис левый цилиндр тормозной, меняй но только парой
АИ-95
Авто: Skoda Fabia седан
DIVERsant писал(а):gnom211 писал(а):Подскажите пожалуйста, от чего это происходит и как это лечить?
+1 причины больше не вижу
Либо зима незаметно подкралась
gnom211
Пардон, что значит парой?
Т.е. на левом и правом колесе?
DIVERsant
gnom211
абсолютно правильно
gnom211
абсолютно правильно
Объясни пожалуйста, если не работает или плохо работает один цилиндр, зачем менять оба?
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
gnom211 писал(а):DIVERsant писал(а):gnom211
абсолютно правильно
если хочеш чтоб они работали синхроно то они должны быть одинаковые во всём производитель,состояние,итд....
DIVERsant
gnom211
потому что если поменяешь только закисший, то фик знает в каком состоянии у тебя правый, будут ли поршня с таким же услилием выходить из цилиндра - очень наврядли. Усилие будет либо больше ( тож подкисает) либо меньше (выработка -> зазор), врезультате получаешь неравномерность торможения.. да и вообще. я считаю что это аксиома менять тормоза парой. и перед и зад
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
DIVERsant писал(а):я считаю что это аксиома менять тормоза парой. и перед и зад
Да и вообще что касается управления и безопасности движения нужно менять парой :cool:
Tom669
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Tom669 писал(а):А колдун то регулировал?
Неравномерный износ накладок это конечно замена цилиндров, однозначно! Но и про распределение усилия между передком и задом забывать не надо!
Имхо, самый лучший вариант загнать машину на тормозной стенд - волшебная штука, сразу понятно какое колесо когда тормозит и с каким усилием!
gnom211
спасибо за советы.
приму во внимание
колдун регулировали, так как ставил на "задок" проставки.
