Снял руль, назад не одевается :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снял руль, назад не одевается :-( вывод темы на печать
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 14:16
Доброго времени суток
Вобщем проблема в сабже... вроде бы казалось простой процесс, однако...
не работал сигнал... снял руль, оказалось что он на валу сидит не до конца... и до конца его хрен напялишь.. вобщем одет ровно наполовину.... уже и с размаху пытался его засунуть, и всем весом, и потихоньку - пофигу.. не лезет и все... в том месте где вал конусом начинает расширяться... доходит до половины и ни в какую дальше!!!
из средств остался молоток... но как то стремно молотком херачить через ключ по валу...
есть еще способы???
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 14:25
Попробуй гайкой притянуть, которая руль держит. Че-то таких проблем никогда небыло.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 14:31
пробовал.. все равно нехороший человек контакты сигнала площадки на руле не касаются.... там буквально несколько мм не хватает елси не одного... :-(
кстати как лучше гайку затягивать? колеса в крайнее положение можно, с рейкой там и вообще рулевым механизмом ниче не случиться??
я просто мультилок фтыкаю... но при большом усилии при закручивании оно прокручивает его там градусов на 30... . боюсь штырем порвет какие нибудь провода вокруг руля... при откручивании стоит как вкопаный
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:15
так достование до контактов можно реализовать 2 спосабами одевая руль ниже
или поднимая выше контактную группу (кольца)
они крепятся пластиковым хомутом и вполне могут сползти при силовых упражнениях.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:25
аааааааа ну так поднеми выше эту контактную группу, ты ж сам видишь что там хомутиком она крепится. это для этого и предназначено что когда сотрется тот бронзовый штырек и контакт станет плохой - поднимаешь выше всю эту фигню
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:27
Но ИМХО руль то все равно должен быть одет до конца... там же шлицы вроде как на определенную нагрузку рассчитаны... и елси они только наполовину находят друг на друга это не есть хорошо
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:34
короче склихасовский Smile не парь себе мозг. Самое главное чтоб у тебя гайка накрутилась полоностью т.е. на все витки резьбы
Последний раз редактировалось: VLAD(POWER) (28 Декабря 2007 15:41), всего редактировалось 1 раз
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:39
А руль лучше закручивать так чтоб он небыл вывернут до конца т.е руль лучше закручивать чтоб один его держал, а другой затягивал. Я лично делаю эта самостоятельно. Можешь упереть что нибудь в спицу руля и пол
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:44
ну ты понимаешь, если с завода это идет как брак т.е. сделан неправильный конус либо на валу либо на руле, то ты хоть лопни а дальше ты его не оденешь! да и сильнее чем гайкой ты его руками не притянешь.
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 16:55
Да уже понял Smile кароче подвинул контактную группу... вроде заработало... всем спасибо за подсказку, хрен бы я там этот болт сам разглядел...
правда один сигнал из 2-х.. второй похоже дохлый...
ну хоть не совсем немой теперь, а то ездить в наше время на машине без сигнала увы нереально...
руль все таки вывернув до упора затянул... чтоб держать помошника не было... и упиратьь нечем было.. хотя ИМХО открутиться то он вряд ли открутится.... люфта ж там нет
