sobakak
Добрый день дорогие друзья
Случилась страшная картина.
Шел на 5 передаче около 4 часов по трассе
при заезде в пробку начался хруст, думал шрусы
потом хруст перерос в вой, шум.
Когда нажимаю педаль сцепления звуки уходят
но стоит мне педаль отпустить (сцепа прижимается к маховику) вой
начинается, страшно аж.
Коробка старого образца
Я так понимаю я попал на переборку коробки ?
Видимо из-за нехватки уровня масла всё случилось ?
Стоит её перебирать или там полный пипец мог приключиться ?
Изначально она уже после переборки, и включались все передачи иногда с хрустом иногда без.
МАшина
21093 (карб) пробег короб 88 тыс
пробег коробки, судя по износу стоек (кулаков) более 100,000
Новая коробка под вопросом, пол года назад товарищу ставили, через два месяца он остался только со второй (не рвал) и 5 (не пользовался) передачей
Жду советов уважаемый господа.
-=Worm=-
Видимо да.
а что его вообще не было, конечно это первопричина.
Стоит а почему нет.
Serduk
ДАвно малса не было? 4х часов вполне хватит чтобы убить. но если уровень низкий изза текущих сальников шрусов, то жила больше. Если снизу гдето то тада ппц всему что внутри ИМХО
sobakak
На самом деле масло было
но был подтёк возле маховика
и непонятный распрыск масла со стороны левого шруса
щас на доске подъеду под дно посмотрю что там
видимо масло всё потрассе ушло
Спасибо
ПРосто пытаюсь понять
на сколько там я попал в коробке
Воет даже на холостых
Vik
Ну менять какминимум все большие подшипники и несколько игольчатых. Ну и пару шестерён 5й передачи раз на ней всёвремя ехал.
А вообще чё думать - вскрытие покажет.
Рена
В самом деле уровень масла какой?
У меня тоже завыла, х.з. почему, пробег 71000км., масло синтетика GL4 ZIC 75W85 вроде, уровень выше метки на 1см, само масло светлое уже 20тык как на нём откатал.
Купил машину на 41т.км. пробега, тарахтела КПП на нейтрали изначально (это подшипник первичного вала), поэтому и сменил сразу масло.
При хододную передачи вкл. нормально, как прогреется 1-я и 3-я иногда с трудом.
Пока не трогаю, холодно, летом надо перебрать и заодно 18-й ряд впендюрить чтоль...
Ну у тебя даже на хх воет, похоже не стоит затягивать с ремонтом.
sobakak
тоже тарахтела потом завыла
вчера лазил смотрел вроде масло по пробку
что случилось блин...
поеду после праздника разбирать
Всем спасибо
Всех поздравляю с наступающим
Желаю чтоб проблем в новом году было меньше !
и с машиной в том числе
