Стук сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук сзади вывод темы на печать
Valeris
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 19:19
Всем привет! Вчера появился стук сзади справа, в районе правого заднего колеса.
Стук не звонкий и глухим тоже не назовешь . Появляется во время езды, от скорости никак не зависит. На ровной дороге стучит редко, с разными интервалами, где-то 3-4 стука в минуту. На неровной дороге стучит заметно чаще. Такое ощущение, что что-то не сильно бьет по днищу. Со вчерашнего дня стучат стало гораздо чаще.
Осмотрел задний мост,пружины, аммортизаторы. Ничего не увидел.
Сижу на работе, страшно ехать домой, что может стучать?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 20:02
мож подвесной рассыпается
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 20:22
"подвесной" - это как? Shocked
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
серж1980
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 21:06
опора карданного вала Very Happy
у меня когда он рассыпался было:
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 23:29
Может, и на смех поднимут, но расскажу свою историю. С месяц назад тоже появился стук сзади. Выдергивал полуоси (смотрел подшипники), проверил пружины колодок, не цепляет ли подкрылок за пружины. Нет! Ответ нашелся чисто случайно после мойки авто. На заднем бампере у меня висит резинка-антистатик. А когда машину мыл, заткнул ее за бампер и забыл. Еду - стука нет. (Появлялся на неровной дороге и в поворотах). Отвязал. Поехал - тот же стук. Заткнул обратно. Пропал. Стук, причем, "хороший" такой, как при рассыпающемся редукторе или подшипнике. Как этот драный кусок резины мог издавать такие звуки - ума не приложу. Оторвал нафиг. Наслаждаюсь тишиной (если этот эпитет вообще применим к классике).
Черт знает: а вдруг поможет кому?..
ВАЗ-2107; 1997 г.р.; 1,5 л; Озон; БСЗ; сафари
Classique-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 10:43
один в один было - перебрал из-за этого сзади справа всё по ходовой, заменил даже нормальный рабочий подшипник полуоси, поменял, аммо, подушки (или как они называются) под пружинами и т.д., потом чисто случайно обнаружил, что стучит тросик ручника об кардан
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeris
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 14:41
Спасибо всем! Докладываю, стучал глушитель об днище, подложил пенопласт - не стучит! Very Happy
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
