-Monty-
Авто: 2115 2004 Жемчуг
Всем здравствуйте!!!
Я на форуме новенький, поэтому прошу сильно не ругать, если проблема с подобными симптомами уже обсуждалась.
У меня 2115 инжектор 2004 г.в. не заводится начиная примерно в -8 и ниже.... Стартер крутит отлично, аккум, свечи, провода, датчик температуры новые, масло тоже только поменял. Пока не нажмешь на педаль газа - не заводится. На диагностике сказали что все нормально, может тупить только регулятор холостого хода... Его поменял, но стало еще хуже, (может попался бракованный... и маркировка на нем на одну циферку отличалась от родного... других просто у нас нет в продаже). Уже замучался если честно... все подряд датчики менять не позволяет финансовое положение
Надеюсь на Ваши советы!!!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
-Monty-
а почему когда я его заменил, у меня ничего не изменилось?
p.s. Других проблем нету...
-Monty-
только у меня обороты не падают.... я ж говорю, все остальное в норме.... после первого запуска утром, машинка целый день бегает, обороты не падают, не глохнет, отлично заводится....
J_rockiN
Думаю, стоит помыть ДУ и канал ХХ.
-Monty-
J_rockiN писал(а):Думаю, стоит помыть ДУ и канал ХХ.
Все промыл, но к сожалению ситуация не изменилась.... поменял уже 2 РХХ....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Проблема точно в РХХ. Воздуха не хватает вот и не заводится. А газ жмешь вот и заводится потом. Ищи РХХ с маркировкой как у тебя.
ДюКЧ
-Monty- писал(а):Пока не нажмешь на педаль газа - не заводится
- характерно для РХХ
-Monty- писал(а):регулятор холостого хода... Его поменял, но стало еще хуже, (может попался бракованный... и маркировка на нем на одну циферку отличалась от родного...
- попробуй родной! мож кто на время даст. еще
http://www.zr.ru/articles/36431/
суть: при заведенном двиг сбросить газ, скинуть клемму с РХХ, заглушить двиг, накинуть клемму и пользоваться без ошибок... или ДПДЗ?
х поймешь этих умников!
-Monty-
Сергей 22 писал(а):Проблема точно в РХХ. Воздуха не хватает вот и не заводится. А газ жмешь вот и заводится потом. Ищи РХХ с маркировкой как у тебя.
Я понимаю, что все симптомы показывают на РХХ, ноя менял 2 датчика, с моей же маркировкой.... датчики были разных производителей....
to ДюкЧ, спасибо за совет.... попробую также поменять ДПДЗ, кто его знает....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А датчик температуры не может подавать неправильный сигнал в "мозги"
так что они "думают" что двиг уже прогретый и не открывает РХХ?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
-Monty-
Seryoga писал(а):А датчик температуры не может подавать неправильный сигнал в "мозги"
Да менял я его.....
Заменил ДПДЗ... завтра посмотрим....
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Виноват РХХ
Хоть -50, я так думаю он не должен закрываться полностью...
А вот идея... Уже встречалась где-то.
Основная трудность завести из-за загустевшего масла и аккума.
Эти проблемы можно решить разом, если бы придумать такую вещь, шобы крутить коленвал как у классики.. И сам погреешься пока подкрутишь утром и машине поможешь
Никто не встречал технического решения этого вопроса?
ДюКЧ
при незаводе свечи сухие или мокрые? менял - нет? БК есть, че кажет? "...Отказы вызваны обычно либо неисправными свечами, либо заклиниванием регулятора холостого хода (РХХ) в закрытом положении. Если мотор не пустился с первого раза, при втором пуске слегка нажимаем педаль газа (имитируем работу РХХ). Если и это не помогло, в третий раз продуваем цилиндры, полностью нажав педаль. затем потихоньку отпускаем..."
http://www.zr.ru/articles/50389/
http://www.zr.ru/articles/50102/
Evgene_salavat писал(а):Никто не встречал технического решения этого вопроса?
крути за колесо
-Monty-
Вообщем не завелся
Масло 5W40... только поменял.... аккум тоже новый.....
уже не зна. что делать
-Monty-
ДюкЧ писал(а):при незаводе свечи сухие или мокрые? менял - нет? БК есть, че кажет? "...Отказы вызваны обычно либо неисправными свечами, либо заклиниванием регулятора холостого хода (РХХ) в закрытом положении. Если мотор не пустился с первого раза, при втором пуске слегка нажимаем педаль газа (имитируем работу РХХ). Если и это не помогло, в третий раз продуваем цилиндры, полностью нажав педаль. затем потихоньку отпускаем..."
Как только такое началочь, поменял свечи, провода, масло, бенз. фильтр, датчик температуры, 2 РХХ, ДПДЗ, промыл дроссельный узел...
так и завожусь, "имитируя" работу РХХ
Комп ошибок не кажет
Evgene_salavat
rg-45 писал(а):крути за колесо
Я об этом уже думал днем, как ни странно
Только домкратить влом каждый раз в морозное утро...
А что? Идея кроме меня никому не нравится? Может эт я один такой извращенец?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
-Monty- писал(а):так и завожусь, "имитируя" работу РХХ
а что с воздушным фильтром? насколько грязный и правильно ли он у тебя стоит?
-Monty-
Фильтр тоже поменял недавно.... а что значит правильно стоит? его можно не правильно поставить?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
монти а процент открытия дроссельной заслонки у тя по БК сколько градусов? РХХ склько шагов кажет при выключенном двигле?
-Monty-
при педали в пол комп показывает примерно 60% +-5%...
А как посмотреть шаги РХХ?
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
-Monty- писал(а):при педали в пол комп показывает примерно 60% +-5%...
Здесь где то на форуме читал, что это глюк программы при наступлении холодов даже незначительных до -10.
И еще все таки погоняй акумм
