Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
-Monty- писал(а):а что значит правильно стоит? его можно не правильно поставить?
можно, он же квадратный! стоять должен рёбрами вдоль автомобиля.
Рена
-Monty- писал(а):при педали в пол комп показывает примерно 60% +-5%...
А не маловато?
luchsergey
Я отогнул газовую тягу,МК стал казать 100%.
-Monty-
Авто: 2115 2004 Жемчуг
Перепроверил.... показывает 76% .... это нормально?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Нормально когда 100% и при плавном нажатии на педаль газа, покозания плавно увеличиваются от 0% до 100%
-Monty-
FIXIR
Тросик педали перетянут. Надо ослабить.
luchsergey
если трос перетянут,хх будет повышенный,надо проверить слабину троса,если большая-подтянуть и отогнуть рукой правой газульку на себя на уровень тормоза.Опять же для экономичности полный газ вреден...
SPGEAR
FIXIR писал(а):Нормально когда 100%
н на всех контроллерах покажет 100 %,даже при полностью закрытой дросельной заслонке.Восновном 78 %.
SPGEAR
FIXIR писал(а):Тросик педали перетянут. Надо ослабить.
Тросик может быть ослаблен через чур,надо подтянуть.
-Monty-
76 % это норма,кстати,какой у тебя контроллер.А ты менял 2 датчика температуры,или только один,который в районе термоса стоит?
-Monty-
Тросик подтянул.... но все равно 76 %.... позже попробую отогнуть фиксатор.... датчик менял, который передает показания на инжектор, а не на табло....
luchsergey
у меня тоже казало меньше,кода поставил МК углядел косяк,взялся за газульку потянул на себя,выгнул и стало 100 проц,как летом ездил 180 по спидаку не на полном газе?,щас однако больше спидак соврёт при 100% откритии.
