БДЛ
ПОМОГИТЕ... Машина заводится, а стартер не выключается, ключ зажигания вынимаю, а стартер дальше крутит пока клему с акума не скинешь(обратно клему надеваю стартер не крутит). Поменял реле (которое на брызговике) не помогло Sad
Я завожу, выбигаю из машины скидывать клему на 2 сек чтоб стартер выключился, надеваю обратно и потом еду ЗАЕБ..СЯ так заводиться...
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? Тяговое реле????
Himik
во втягивающем контакты подлипают. видимо подгорели. зачистить и ездить дальше
AVITOK
Померяй 12В на клемме питания втягивающего реле после выключения стартера ключом.Если оно пропадает,то дело во втягивающем,а если нет,меняй замок зажигания
Vodila
Было тоже самое.снял втягивающее,а там сломалась обратная пружина плюс сердечник плохо перемещался обратно из-за полного отсутствия смазки.
БДЛ
Сделал, поменял втягивающую и все ок!
