SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Включил печку в положении "1", услышал звук моторчика, воздух дул еле еле...Включил положени "3" воздух шел с такой скоростью с которой дул в положении "1".. С утра завел, ниодно положение не работает
включаешь в положение "А", слышен щелчок переключения, но воздух не дует вообще...
что делать?? помогите пожалуйста!
иногда теперь включишь в любое положение, начинает дуть еле еле..потом через какое то время перестает...иногда просто еле еле дует и все...
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
ИМХО САУО, попробовать поставить заведомо рабочий.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Ryaboff писал(а):ИМХО САУО, попробовать поставить заведомо рабочий.
расшифруй плииз)
Ryaboff
это блок с ручками-крутилками, которые крутишь регулируя скорость и температуру обогрева
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Ryaboff писал(а):это блок с ручками-крутилками, которые крутишь регулируя скорость и температуру обогрева
блин, думаю не он виноват..
не знаю что..
когда включаешь печку, моторчик как то свистит, и слышно что крутится слабо, соответственно и воздух слабо дует..
Ryaboff
может и сам моторчик, или контакт у него плохой
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Ryaboff писал(а):может и сам моторчик, или контакт у него плохой
блин, это все разбирать да чтобы контакт посмотреть?
Ryaboff
ну как все...жабо да шумку, во дворе конечно не комфортно.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
сначала проверь блок,а потом уж дуй к электрикам чтоб кинули куда надо питание для проверки моторчика.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
OFF писал(а):сначала проверь блок,а потом уж дуй к электрикам чтоб кинули куда надо питание для проверки моторчика.
как его проверить?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
SNAKE1 писал(а):как его проверить?
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Servikt писал(а):SNAKE1 писал(а):как его проверить?
где бы его взять
покупать....обидно будет если не в нем дело, он не дешевый
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну неужели ни у кого знакомых 10-ок нету? Там его перекинуть - минутное дело.. Только именно такой ищи, их там 3 вида бывает, не все взаимозаменяемы.
Это самый простой и быстрый способ проверить твою проблему. Как вариант договорись с продавцом в магазине - оставишь деньги и прямо возле магазина проверишь. Делов-то..
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Servikt писал(а):Ну неужели ни у кого знакомых 10-ок нету? Там его перекинуть - минутное дело.. Только именно такой ищи, их там 3 вида бывает, не все взаимозаменяемы.
ага, про виды я знаю, там не перепутаешь вроде, они по виду и по скоростям разные...
а может быть такое из-за блока?
Ryaboff
SNAKE1 писал(а):а может быть такое из-за блока?
легко
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Ryaboff писал(а):SNAKE1 писал(а):а может быть такое из-за блока?
легко
сегодня проверю, спасибо..
если есть у кого еще какие мысли пишите пожалуйста)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
имхо, больше похоже на смерть моторчика.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Вадя? писал(а):имхо, больше похоже на смерть моторчика.
а если он, то что покупать? только его?
трудно менять?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SNAKE1
если он, то покупать..можно канеш попытаться реанимировать..
по замене, во первых, у тебя какая печка- старая , или новая?
Но сначала нужно проверить.
тебе правильно сказали, подкинь блок, или прибором посмотри, коммутирует ли он 12 В на мотор.
если да, снимать жабо, мерять на разьеме самого моторчика.если и там все гуд- мотор.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Вадя? писал(а):SNAKE1
не знаю какая старая, какая новая..
машина ВАЗ 21108 май 2003 г.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
старая...значит поболее разбирать нуна.
в общем, проверяй по порядку, как описано выше.
Ничего сложного там нет.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Вадя? писал(а):старая...значит поболее разбирать нуна.
разбирать то я знаю как, разбирал, но вот моторчик не снимал...и не знаю как он устроен..
получается это "электродвигатель отопителя" да?
Ryaboff
значит должна быть новая, там просто моторчики разные.
у меня он помер в один момент, и признаков жизни больше не подавал. А тут не смерть, а тяжелые увечия какие-то, и жив и не очень
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
а расскажи пожалуйста поподробней про то как мерять прибором на разъеме моторчика
