21053 заносит на ходу то влево то вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21053 заносит на ходу то влево то вправо вывод темы на печать
AVITOK
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 00:14
Ршил я открыть эту тему.т.к.в поиске только похожие темы.Купил 21053,97г.выпуска.Поездил 3 месяца почти без проблем,если не считать того,что управление было не идеальное на скорости,подумал на развал-схождение,но мирился.И тут началась такая фишка:при разгоне стук в ходовой,как будто пробило колесо или сломался амортизатор и в какой то момент после этого машину РЕЗКО уводит или влево или вправо(дороги ледяные,хотя шипы),выравнивается еле-еле и потом такая же фишка(страшно).Местные "Кулибины" поменяли почти все рулевое управление,но дефект остался.При стоянке колеса слушаются руля однозначно хорошо.Что это может быть и какие дальше предпринимать действия?
AVITOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVITOK
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 00:23
Хочешь е........я,купи старую машину...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 08:32
где стук? в каой части авто?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 10:18
Если у тебя заносит задницу, что скорее всего, ибо передок не замечал что бы кидало, то греши на реактивные тяги и обязательно посмотри что у тебя с поперечной реактивной тягой, могло вырвать "стакан" из кузова, что очень меня не обрадовало когда у меня так случилось.
ВАЗ 21074 `91 г.в., ГБО, БСЗ, 5 КПП.
Gvard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 19:14
Не стакан , а кронштеён и мн. др. постотри. А лучше , почитай в форуме, темы повторяются. Справишься! Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVITOK
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 23:21
Ребята всем спасибо за подсказки короче отрегулировал регулировочной муфтой колеса так,что они стали "косить",но водить стало даже лучше,чем было до этого, так нихрена и не понял,в чем было дело
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 23:52
А это что такое? Shocked
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AVITOK
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 01:31
Регулировочная муфта боковой тяги соединяет маятниковый рычаг и поворотный кулак
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 12:27
И что, после того как Кулибины поменяли рулевое, не делал сход-развал?
alex_2101
Авто: 2101 1978г
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 20:58
Открой капот. Попроси кого нибудь покрутить рулевое колесо влево-вправо. А сам смотри на рулевой редуктор. Если качается на лонжероне, на до варить лонжерон. Встречается даже на новых машинах.
alex_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVITOK
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 23:26
Так и есть, проблема в лонжероне,походу,подсунули машинку после аварии,
lomond
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 15:49
Для начала проверь затяжку гаек редуктора к лонжерону, потом убери сам люфт в механизме (ролик-червяк) и др. сопутсвующие, влияющие на суммарный люфт рулевого колеса. Потом, если не поможет - к сварному в жестянку.
