Lexey 58ru
Приветствую, уважаемые форумчане Smile .
Хочу спросить у ВАС: какие (и чьи) ВВ провода лучше установить на мою машинку? Замена проводов связана с тем, что сегодня обнаружил черное пятно на центральном проводе (кот. идет от катушки на трамблер) в районе трамблера - похоже бьет на корпус трамблера, да и заводские пока (в мороз вообще пипец как задубели).
А имеем мы следующее:
- БСЗ производства г. Старый Оскол (коммутатор 036.3734, катушка зажигания 027.3705, датчик-распределитель 038.3706)
- свечи поставил Ween 378 для 08-09 (хотел купить Finwhale или Beru, но их не было). Кстати, ни кто такие свечи не юзал?
Ниже тему про БСЗ не осилю - 50 с лихом листов как ни как.
ЗЫ Помню, что обсуждалось где-то, но через поиск наталкиваюсь либо на ПП либо на инж. классику. А как мне кажется провода будут разные по сопротивлению.
ЗЫЫ Теперь я не Леха!!!
Eleat
Я обычные поставил, заводские, после того как Хорс накрылся. 100 р. всего. Правда как их снимать на холодном движке - ХЗ. Как деревянные! Но пол-года полет нормальный.
Doc Brown
На ПП длина может быть другой, а сопротивление - сейчас почти все ВВ провода идут с распределенным сопротивлением и это не мешает ни КСЗ ни БСЗ. У меня стоят синие "Tesla" - очень доволен
СергейИзПитера
Для БСЗ советую силиконовые Tesla. Оптимальный вариант.
Родные дубовые выкиньте нафиг - это не провода, это г@$но.
P.S. Еще совет - иногда протирай ВВ провода WD-40. Машина будет заводиться даже в -50. Smile
BZ-R
Провода любые силиконовые. Разницы, которую ты ощутил бы нет.
BZ-R
Jefferson
СергейИзПитера
тоже стоят ВВ-провода Tesla...Хорошая фирма...
зы. у меня на мотоцикле Ява стоят наконечники и провода Тесла уже 25 лет...всё в идеале :cool:
Lexey 58ru
комплект Старый Оскол...когда поменял провода разницы не заметил...и с заводскими все гут было...в мороз - жесть...
короче тесла советую...стоят недорого( я за 200р.) и в -25 сохраняют эластичность...
Aleks_lm
самое главное, что бы длина норм была, а то я купил: силиконовые, синие какие то продавец рекламировал аж ппц, кровь из носа говорит классные.
Начал ставить, и не один из них не дотягивается до 4 горшка Confused
Пришлось один провод не менять, а денег отдал почти 300 р, жалко блин.
Shish
Чемпион. Но они и денег стоят, но стоят того..
Otto Frija
tj?
на теслу много подделок ......
бери цезарь .. они же caesar либо чемпион
хорс уж простите гамно .........
urban32
Родные очень плохо. Их элементарно пробивает. И уже чуть влажно работает двигатель очень плохо пока не высохнет.
Винтур
Поясни, подробнее, плиз.
Протирать разъемы, что ли?
И что, реально был эффект?
Shish
Винтур
Полностью провод. WD очишает от грязи и отталкивает воду. Снижаются тем самым токи утечки и снижается вероятность пробоя. Чистота залог здоровья!
alex.moc-5
Тесла или Хорс 8-)
Doc Brown
Если провода силиконовые, то достаточно просто иногда протирать их от грязи влажной тряпкой - эффект будет тот же. Силиконовая оболочка сама по себе хорошо отталкивает воду и дополнительный слой нефтяного масла с WD-40 там абсолютно лишний.
X2X
Тесла ( +100) Хорс (---- 100)
Vascys
Не забывайте что WD токопроводна, так что если Вы протрёте ей провод и заденете металлическую часть, то утечки тока обеспечены.
Otto Frija
Упрощенно там керосин, ПАВ, масло и ингибитор. Что из них ток проводит?
Lexey 58ru
Всем спасибо, извиняюсь что не учавствовал в дискуссии, т.к. I-net только на работе. Варианты уже наметил.
ЗЫ смотрел ночью - явного свечения не заметил Smile . Мож погазовать надо было. А пробило похоже в морозы, т.к. до этого менял свечи - ничего замечено не было.
NikVE
Поясните, что это за силиконовые провода, чем они лучше обычных.
Lexey 58ru
мягче
Otto Frija
Напряжение пробоя выше, от температуры мало зависят.
Doc Brown
На изоляции написано "silicon" или "pure silicon". Лучше тем, что в мороз не дубеют.
СергейИзПитера
Вся идея в том, что бы на проводах не было влаги... Насчет оболочки - правильно, она воду не пропускает, а вот налет грязи и пыли, содержащие влагу как раз отлично проводит электричество. Вэдэшка очень хорошо очищает от грязи и избаляет от влаги.
И ИМХО тереть ВВ провода мокрой тряпкой не есть хорошо.
