Димoн писал(а):Смотря как, если это всё-тки движок, пусть послушают на гарантии, мож клапана стучат? Их регулировали вообще?
Клапана регулировали! В другом сервисе перепроверяли сказали все ОК даже допусков нет!!!!!!!rruslan писал(а):Правомерно или нет, кто сталкивался?
не правомерно. гарантию даёт изготовитель, как собсно и проплачивает за гарантию.max_dh писал(а):И расход офигенный, и клокочет.
время впрыска? расход воздуха? расход топлива на ХХ?rruslan писал(а):если стоять лицом к машине слышны стуки глухие, такие как работа дизеля
1-ое это клапан адсорбера стучит,2-ое это подшипники первичного вала КПП.rruslan писал(а):Как гарантийщики могут определить, что 2 раза регулировали клапана
если захотят то определят,по гайкам которые держат клапанную крышку,а вообще им это будет тяжело доказать,можно сделать глупый вид и сказать что ничего не делалось. 8-)SPGEAR писал(а):1-ое это клапан адсорбера стучит
как дизеля? . трещит не больше форсы и то не всегда!SPGEAR писал(а):1-ое это клапан адсорбера стучит
Клапан находится с правой стороны, если стоять к машине лицом, а у меня стуки с левой стороны!! Стуки клапана адсорбера можно определить рукой, он же находится на черной банке-адсорбер(е) или я не прав?rruslan писал(а):а у меня стуки с левой стороны!!
ну а там что может стучать? помпа? она воет падла!!! ролик? тоже!!! стаканы могут греметь. да под пласмасской их не сильно слышно.rruslan писал(а): как мне один раз сказали у многих работает тихо, но не тянет, а у тебя громко, но прет!!!! И как с ними бороться?
ну на самом деле так оно и есть. гремят стакана , ну и пусть гремят. а вот с зазорами да. но я почему не лезуто то? где? холодно счаз. а по уму надо, холодную машину при 20 гр. регулировать. подожду зимуrruslan писал(а):Дизелит и большой расход!!!!
Да ои все 1.6 дизелят - фигня какае то. А вот расход у меня норма в среднем -8.2 л/100км
