flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Вообщем плавают оборты на ХХ, причем на горячую...
Была такая проблемка летом, сменил прошивку все пропало, а тут опять
Заводится в -22 с первого тыка, пока холодная проблем вообще нет...
Ездил тут за 300км пусть и по морозу но прогрел достаточно, приехал в город на первом светофоре заглох
Летом менял ДМРВ+ДПДЗ,сетку бензонасоса менял летом, сейчас поменял РХХ.
Вообщем пока газуешь проблем нет, на ХХ начинает чудить, че делать то? Или плавают, или пытаются заглохнуть, иногда даже вот глохнет
В мурзилке пишут что это может еще быть регулятор давления...
Погогите плз, у кого какие мысли :(
Чек не горит кстати
Motistuta
может конешно РДТ, мерий в топливной рампе давление.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
flinter писал(а):Заводится в -22 с первого тыка, пока холодная проблем вообще нет...
такая же хрень, но не глохнет. думаю на ибущую мозг лямбду. на холодную работает без лябда регулирования, как эта падла начинает работать так начинается плавка ХХ. сам хочу под РЦО залить и поездить, но всё никак не удосужусь к-лайн спаять. может канифолить мозг и железо, на клапана думаю. но в лом заниматься этим зимой.
flinter писал(а):В мурзилке пишут что это может еще быть регулятор давления...
тут тебе манометр поможет. проблем не должно возникнуть
