eXpLoDeR
Авто: 21093
Доброго времени суток! Облазил весь поиск, перепробывал вроди-бы всё.
ВАЗ 21093, не крутит стартёр, аккум зарядил, прозвонил цепь до втягивающего реле, просмотрел предохранители. При попытке включить стартёр - щелчёк есть. Уже не знаю что и делать... подскажите хоть что-нибудь, кроме как ехать на СТО..
Началось всё с того, что припарковались у площади - постояли, далее попытка завестись - сначала стартёр крутило, потом перестало, - потом крутило. Протёрли свечи - завелись с толкача... :-(
ДюКЧ
акб! смотри тестером падение напряжения при старте!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
eXpLoDeR писал(а):щелчёк есть
Значит ВР срабатывает, но не перемыкает контакты.
Заменить, или, если есть желание, разобрать и почистить.
eXpLoDeR
Авто: 21093
Seryoga, постучал по втягивающему - через 3 раза начал крутить и опять умирает. Заменил втягивающее. Не крутит, но щёлкает
Петруха
eXpLoDeR
Авто: 21093
Петруха писал(а):а релюху не проверял?
Я бы рад проверить, только вот где её найти?
J_rockiN
eXpLoDeR писал(а):Я бы рад проверить, только вот где её найти?
Чуть левее ВУТа на щите. Просто силовые провода перемкни и поймешь, работает оно, или нет.
eXpLoDeR
Авто: 21093
J_rockiN писал(а):eXpLoDeR писал(а):Я бы рад проверить, только вот где её найти?
Спасибо, посмотрим
J_rockiN
Только не спутай случайно! На это реле 4 провода приходят: 2 тонких и 2 потолще.
eXpLoDeR
Авто: 21093
To All, втягивающее срабатывает... но не крутит
coolboy
Авто: РЕНО
Замкни отверткой болты на стартере - должна завестись, если нет то снимай стартер и смотри щеточный узел и якорь!
SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
скорее всего пришел конец бендиксу
даже если и от замыкания контактов на тяговом стратер срабатывает
у меня была такая фигня недавно, вылечилось новым бендиксом
ДюКЧ
перемкни втяг напрямую - сделай выводы!
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
SMVD писал(а):скорее всего пришел конец бендиксу
У него стартер не крутит :-( .
eXpLoDeR
Авто: 21093
Ребят, всем спасибо... скорее всего стартёр сдох, будем ремонтировать или менять, - ну а сейчас поставил машину в хороший гараж у родственника!
Всем удачи!
С наступающим!!!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Да, да, бендикс посмотри когда стартер снимешь. У него металлическая шайба между двух пластмассовых должна свободно крутиться, а если пластмасса оплавилась, то шайбу зажимает и бендикс не может выскочить и через вилку удерживает сердечник ВР. Поленился тебе сразу написать про этот глюк.
eXpLoDeR
Авто: 21093
Seryoga, спасибо
