Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Добрый вечер!
Подскажите кто знает, может быть у кого-то была аналогичная проблема.
Пару дней назад заметил, что очень поздно включается вентилятор. То есть при нормальной езде температура по приборке (БК нет) 90, но если встать в пробку она постепенно растет до красной зоны (КЗ) и только тогда включается вентилятор и выключается когда стрелка посередине между 90 и КЗ. Раньше вентилятор всегда включался когда стрелка была посередине между 90 и КЗ и охлаждал до 90, даже в +35 этим летом стрелка не подбиралась так близко в КЗ как сейчас.
Пытался сам логически поразмышлять в чем дело, но раз при нормальной езде приборка показывает 90, то значит датчик в норме (на сколько понимаю в инж. машине один датчик температуры ОЖ)? Почему же так поздно включается вентилятор? Могла ли сбиться настройка в ЭБУ? Неделю назад был на диагностике, при мне смотрели ошибки ЭБУ (тогда датчик фаз умер), после еще скидывал клемму с аккумулятора чтобы сбросить ошибку после замены датчика фаз.
Поиском пользовался, но точно такого же случая не нашел.
Машина ВАЗ-2114 8кл. 2005 г. Январь7.2
Спасибо за помощь!
БонПари
Авто: Sonata
Покупай БК! Там есть функция включения/выключения вентилятора.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Да не нужен мне БК, всеравно машину скоро продаю.
Мне нужно чтобы вентилятор включался сам в нужный момент, а не вручную через БК.
Петруха
на инже два дачика ож один на приборку, второй на мозги
Петруха писал(а):на инже два дачика ож один на приборку, второй на мозги
торчит вверх из термостата
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
rg-45 писал(а):+1
Петруха, rg-45 Спасибо, вот это по делу.
То есть ДТОЖ (который для ЭБУ) находится в патрубке выходящем из головки блока, а для приборки в термостате?
Последний раз редактировалось: Alecks (30 Декабря 2007 00:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Спасибо!
Завтра буду изучать мат часть уже на живом авто.
Всетаки судя по симптомам в каком датчике проблема?
вскрытие покажет.но обычно мозговый ДТОЖ
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Заменил ДТОЖ который для мозгов, теперь все ОК!
