Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Хочу клапана отрегулировать, вопрос только в том, насколько корректно это делать при отрицательной температуре. В мурзилке написано что нужно регулировать при температуре 20 градусов на холодном движке.
J_rockiN
Tony
да помню как то эту тему перетирали,вроде сошлись на том что значения практически не меняются.То есть на холодном движке не страшно.
SPGEAR
баяним,охладил до 20 градусов,по БК посмотрел,что это так,закатил в теплое место и рукоблудь.Я зимой регулировал,ниче все пучком,пережать не реально. 8-)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
кстати а с какой периодичностью их регулировать надо? мне тысяч 8 назад регулировали - специально с вечера привез, чтоб утром на холодной сделали. как раз еще тепло было - градусов 20:)
Vik
Авто: 2108
Toshka, в мурзилке написано 45000km.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Vik писал(а):в мурзилке написано 45000km.
Тыщ 15 от этого отнять будет самое то.
ДюКЧ
у клапанов есть допуск + - 0,05мм. так вот, если температура больше +20, выставляй по верхнему пределу, если ниже - по нижнему. вот тока забыл, это к впускным относится или нет.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (30 Декабря 2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
дрюкач
ну нахера такую аватару епт?
SPGEAR
Димoн писал(а):Тыщ 15 от этого отнять будет самое то.
тыщ 5 лучше отнять,каждые тыщ 40 нормально будет.
Boriskin
Авто: Лексус
регулировал при +8 в гараже.....буквально неделю назад...и ничо 8-)
Tony
Boriskin писал(а):регулировал при +8 в гараже.....буквально неделю назад...и ничо 8-)
Вот именно, ничо... Ваще.
ДюКЧ
да х с аватарой! спроси нах такой ник (чужой)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я до весны решил оставить регулировку клапанов
