Автор |
Сообщение |
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Добавлено: 29 Декабря 2007 18:17
Доброго времени суток! Облазил весь поиск, перепробывал вроди-бы всё.
ВАЗ 21093, не крутит стартёр, аккум зарядил, прозвонил цепь до втягивающего реле, просмотрел предохранители. При попытке включить стартёр - щелчёк есть. Уже не знаю что и делать... подскажите хоть что-нибудь, кроме как ехать на СТО..
Началось всё с того, что припарковались у площади - постояли, далее попытка завестись - сначала стартёр крутило, потом перестало, - потом крутило. Протёрли свечи - завелись с толкача... :-( _________________ ВАЗ-21093, 98, карб.
Вернуться к началу |
ДюКЧ
Добавлено: 29 Декабря 2007 18:22
акб! смотри тестером падение напряжения при старте!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 29 Декабря 2007 19:23
eXpLoDeR писал(а): | щелчёк есть |
Значит ВР срабатывает, но не перемыкает контакты.
Заменить, или, если есть желание, разобрать и почистить. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Петруха
Добавлено: 29 Декабря 2007 23:05
а релюху не проверял?
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Добавлено: 30 Декабря 2007 01:01
Петруха писал(а): | а релюху не проверял? |
Я бы рад проверить, только вот где её найти?  _________________ ВАЗ-21093, 98, карб.
J_rockiN
На форуме 10 лет
Добавлено: 30 Декабря 2007 01:10
eXpLoDeR писал(а): | Я бы рад проверить, только вот где её найти? |
Чуть левее ВУТа на щите. Просто силовые провода перемкни и поймешь, работает оно, или нет. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Добавлено: 30 Декабря 2007 02:06
J_rockiN писал(а): | eXpLoDeR писал(а): | Я бы рад проверить, только вот где её найти? |
Чуть левее ВУТа на щите. Просто силовые провода перемкни и поймешь, работает оно, или нет. |
Спасибо, посмотрим  _________________ ВАЗ-21093, 98, карб.
J_rockiN
На форуме 10 лет
Добавлено: 30 Декабря 2007 02:09
Только не спутай случайно! На это реле 4 провода приходят: 2 тонких и 2 потолще. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Добавлено: 30 Декабря 2007 11:10
To All, втягивающее срабатывает... но не крутит  _________________ ВАЗ-21093, 98, карб.
coolboy
Авто: РЕНО
Добавлено: 30 Декабря 2007 13:59
Замкни отверткой болты на стартере - должна завестись, если нет то снимай стартер и смотри щеточный узел и якорь! _________________ Бывший сараевод
SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
Добавлено: 30 Декабря 2007 16:25
скорее всего пришел конец бендиксу
даже если и от замыкания контактов на тяговом стратер срабатывает
у меня была такая фигня недавно, вылечилось новым бендиксом _________________ Из двух спорящих виноват тот, кто умнее...
ДюКЧ
Добавлено: 30 Декабря 2007 16:38
перемкни втяг напрямую - сделай выводы!
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Добавлено: 30 Декабря 2007 19:26
SMVD писал(а): | скорее всего пришел конец бендиксу |
У него стартер не крутит :-( .
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 30 Декабря 2007 20:31
Да, да, бендикс посмотри когда стартер снимешь. У него металлическая шайба между двух пластмассовых должна свободно крутиться, а если пластмасса оплавилась, то шайбу зажимает и бендикс не может выскочить и через вилку удерживает сердечник ВР. Поленился тебе сразу написать про этот глюк. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
eXpLoDeR
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Добавлено: 30 Декабря 2007 20:58
Seryoga, спасибо  _________________ ВАЗ-21093, 98, карб.
