miklyaev
Авто: 21103
поменял вчера помпу до дома доехал а она потекла,поехал обратно на сервис где меняли заглянул под машину там сухо.утром пришёл в гараж посмотрел всё сухо.сегодня машину ставил опять тосол потёк. не знаю что и делать ехать менять или перестанет течь?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Откуда текет? С самой помпы или из под прокладки?
miklyaev
Авто: 21103
по-моему с самой помпы, я когда крышку снял там сухо было.
TDV.ROOT
Вообще странно. Покладку ставил какую, пробковую или паранитовую? И как ставил, на сухо или смазывал чем? И хорошо ли отчистил блок от старой прокладки?
miklyaev
Авто: 21103
мастер ставил,прокладка паранитовая,на сухую,блок очищал.помпа вроде бы заводская,если не обманули в магазине!
TDV.ROOT
miklyaev писал(а):прокладка паранитовая
Ее на сухо вообще не рекомендуется ставить. Кто-то на герметик ставит, я же когда ставил, просто смазал ее литолом. Течи нет.
По теме: желательно найти место откуда течет, сразу все понятно будет.
Subzero
Авто: 21124
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Тут не надо мудрить.Кто ставил (сервис),тот и устраняет! За работу отвечать надо! А если бы это на самолете случилось?
Vlad B
TDV.ROOT писал(а):Ее на сухо вообще не рекомендуется ставить. Кто-то на герметик ставит, я же когда ставил, просто смазал ее литолом. Течи нет.
Вот после герметика оно потом и течет, ставить надо на сухую, т.к. паронит разбухает и уплотняет все неровности.
Subzero
Авто: 21124
Если течет из дренажного отверстия, то в сервисе скажут, что они не при чем, запчасти такие. (это если помпа не у них куплена).
miklyaev
Авто: 21103
покупал там же,решил поменять сразу помпу ремень и ролики завтра поеду к ним пусть ищут в чём причина!
TDV.ROOT
Vlad B писал(а):Вот после герметика оно потом и течет, ставить надо на сухую, т.к. паронит разбухает и уплотняет все неровности.
Я на герметик вообще не ставлю такие прокладки
Паранитовую слегка смазал литолом и все, живу радюсь.
Когда термос менял, ставил пробковую - ставил на сухо, само собой, аналогично, не капает.
