Стук в двигателе при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в двигателе при запуске вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 18:29
Тут такая проблемма, после шлифовки ГБЦ, при прокрутке стартером, в момент первых вспышек в цилиндрах и начлае набора оборотов двигателем слышен стук. При этом стартер иногда (раз на раз не приходится) вращет туго двигатель со снижением оборотов (как-буд-то бы стартеру туго крутить). И еще проблемма достаточно давняя, это неустойчивая работа двигателя на нейтральной передаче, на стоянке. В одном цилиндре низкая компрессия, видимо из-за нее, движок "троит", но почему работает неустойчиво?
Выкладываю архив со звуковыми файлами (записано из салона с открытой форточкой).
http://ifolder.ru/4782025
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 20:32
сандро
похоже на зажигание и выставлять и смотреть
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 22:12
брат шумахера писал(а):
сандро
Я вроде трамблером крутил, так, чтобы двигун лучьше всего работал, но все равно обороты пляшут.
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:15
Зажигание имхо. Если выставлять на ХХ на максимум оборотов, то при запуске клинит. Лучше не на звук выставлять а по уму. Хоть по лампочке и корректировать на ходу..
bardmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 15:52
Посмотри автомат поворота бегунка в трамблёре. Может непорядок там:
(слетела пружинка грузика или сам грузик заедает ри повороте вокруг оси)
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
