Подпрыгивает задок на неглубоких ямах.В чём причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подпрыгивает задок на неглубоких ямах.В чём причина? вывод темы на печать
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 19:36
Доброго здравия и с Наступающим всех!Заметил такое явление:при проезде по неровной дороге задняя часть кузова идёт в отрыв от земли,машина как бы подпрыгивает.У меня на старой классике было такое,когда поставил увеличенные резинки под пружины(чтобы грузы возить потяжелее).Такое же явление на новой-как будто бы амортизатор вытягивает "на всю" только нет стука.Лично у меня такие соображения:1)холодные аммортизаторы+пружины чуть длиннее="подпрыгивание"2)неисправен "колдун"3)слишком высокие резинки уже с ТАЗа или дилеры такие поставили(а зачем?).Кому не трудно,напишите свои версии по этому поводу,возможно на дороге машина не очень послушно держиться из-за такой работы подвески.
Российские поезда-самые поездатые поезда в мире!
Moskitos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 23:19
козлит ? при проезде неровностей с газом у меня козлит, без газа нормально, это при такой подвеске неизбежно
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 01:19
Или проставки там, или аммо
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 15:18
А 2106 не "козлит",хотя подвеска та же по конструкции.Возможно другие стоят пружины на шохе-она чуть мягче.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 15:20
видимо пружины стоят хреновые. или даже не родные
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 19:00
На шохе или на семёрке?
Himik
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 23:09
речь идёт про семёру топикмейкера.
а вообще на шестёре такая же подвеска (по крайней мере в плане пружин), если не ошибаюсь.
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 01:00
У меня тоже козлит, и именно на малых ямках.
Причину сотворил сам: пружины Плаза с переменным шагом, самые толстые резинки подложил, а летом еще и амортизаторы 2121 поставил. У меня это просто побочный эффект.
Не допустить прыжков просто - перед ямой сбрось газ, и проедь ее на торможении двигателем. А если еще угадаешь момент, когда колесо будет уже из ямы выходить, и плавно нажать газ, то получится вообще очень мягко.
Во изврат! Но я уже привык так ездить...
Летчик должен быть тупым и смелым! (С)
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 16:35
Moskitos писал(а):
...Возможно другие стоят пружины на шохе-она чуть мягче...
Многие говорят, что из всей классики "шестёрка" по подвеске самая удачно сбалансированная...
Что касается причины - проверь исправность амортизаторов.
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 16:55
D.J.Owl писал(а):
...Многие говорят, что из всей классики "шестёрка" по подвеске самая удачно сбалансированная...
Вот бы они еще сказали, чем подвеска 2106 отличается от остальных Жигулей... Smile
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 17:08
Otto Frija писал(а):
...Вот бы они еще сказали...
Ваша ирония понятна, но факт, как говорят в Одессе "... имеет место быть..."
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 17:56
D.J.Owl, много лет обсуждается, и наиболее правдоподобная версия - у 2106 сильнее "дышит" кузов, что дает дополнительную амортизацию. Но я, ес-сно, не проверял.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 00:35
... у 2106 сильнее "дышит" кузов...
Это, типа, "несанкционированных дырок" в нём больше, получается?
Laughing Laughing Laughing
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 10:08
D.J.Owl, ни фига, это типа штамповка другая, и при прочих равных шевелится больше.
NK-2106
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 13:55
D.J.Owl... у 2106 сильнее "дышит" кузов, что дает дополнительную амортизацию. Но я, ес-сно, не проверял.
Есть у меня возможность в течении дня поездить и на 06 и на 04. Действительно, разность есть.
Почуствовать это можно следующим образом - на грунтовой дороге на скорости не более 10 кмч с ямами диаметром более 2м с плавными краями (эдакие кратеры) и глубиной более 50 см машину пускаешь одной стороной по ровной дороге, а другую - в яму. В момент прохождения ямы очень хорошо чуствуется как скручивается кузов. На четверке я этого вообще не чуствую, вся машина кренится и слышно только жующий звук резинок стабилизатора передней подвески.
Еще хороший тест - на грунтовой дороге достаточно резкий перегиб дороги вниз (съезд с холма в овраг). Если его проехать под углом градусов 45 на малой скорости (буквально переползти) вы увидете и почуствуете все сами. Эффект максимальный.
Летом часто езжу с семьей на Волгу по грунтовым дорогам. Для того чтобы не ползти по полю и ехать по-быстрее использую работу стабилизатора и кузова, как описано в первом случае - одно колесо по ровной поверхности, другое запускаю в яму и проезжаю яму на торможении двигателем. Когда заднее колесо оказывается в самом низу - слегка даю газ. Получается очень плавное движение автомобиля.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:14
NK-2106 писал(а):
Есть у меня возможность...
Интересно.
