Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Смотрел мурзилку, искал в сети - что-то так и не нашел ответа на вопрос...
Может кто подскажет грубо (в деталях разберусь сам) последовательность действий?
Главный вопрос - отопитель снимать полностью? панель приборов снимать надо или все можно сделать из моторного отсека?
ZaSKaR
Willy
Авто: 11174
Alex07-11i
Willy, спасибо!
Машина декабря 1999 года, так что отопитель старый скорее всего...
Буду изучать.
Сложности, грабли? Может поделишься в двух словах?
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Чувствую летом всю печку переберу, чёрть знает что творит...то жарко ,то холодно... Если у меня в системе охлаждения мало тосола, печка может не греть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Willy
Авто: 11174
У меня отопитель несколько другой, нежели на картинках.
Сложности начались после снятия вентилятора. Без зеркала и лампы-переноски не смог найти два самореза и две защёлки, вот они (обведены зелёным), при сборке левую защелку даже не стал ставить.
Ещё нужно снимать вакуумник: откручиваем главный тормозной цилиндр и вместе с трубками отводим в сторону. Из салона откручиваем 4 гайки, снимаем провода с выключателя стопов,
и вытаскиваем вакуумник вместе с педалью тормоза.
При сборке почему-то не сразу радиатор встал на место, возможно из-за нового поролона и несколько затруднительно оказалось ввести в зацепление рычаги заслонок. Развалились плассмаски (или клипсы?), в которые вкручиваются саморезы крепления жабо. Тосол весь сливать не нужно, достаточно отсоединить шланг с дроссельного патрубка (который ближе к тросу газа) и опустить его вниз в пластиковую полторашку. Вот вроде и всё.
ZaSKaR
Willy писал(а):У меня отопитель несколько другой, нежели на картинках.
Какого года автомобиль?
Отопитель
такой?
Willy
Авто: 11174
Karzhimant писал(а):Willy писал(а):У меня отопитель несколько другой, нежели на картинках.
Отопитель
такой?
Авто 2001 год. Не такой, как по ссылке. Вообще я видел их три вида. Тот который на картинках самый старый, там постоянный подмес салонного воздуха 98-99г.в. У моего этого нет. Чуть новее. Внешне практически неотличимы. По ссылке это новый.
