Минералка => полусинтетика
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Минералка => полусинтетика вывод темы на печать
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 13:31
Планирую перейти с минералки на полусинтетику, можно перейти без промывочного масла? Т.е. так залито лукоил (минеральное), а при следующей замене залью лукоил (полусинтетику). Меня тут напугали что могут потечь сальники. Как быть?
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 13:34
потекут! если фуёвые! лей, не сцы!
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 13:39
вот кстати причина того что перехожу на полусинь - у предыдущего хозяина она только на полусинт ездила (но об этом я узнал только через пол года - чайник), я как купил - сразу залил минералку, и ничего не потекло, хотя до этого там была полусинтетика. На минералке отъездил примерно 12 тыщ.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 14:00
А какого года авто? Если не старое, лей проблем не будет, только промыть надо.
Дык ясный пень.
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 14:05
*Nikita*
Ты запарился походу! Сальники могут потечь от синтетики или от ветхости, но никак не от минералки, т.к. синька более жидкая чем минералка и по этому может начать просачиваться там, где минералка из-за своей плотности не пройде.
Полу-синьку я б тебе посоветывал бы 10-40 брать.
Не понятно, что за машина! Аффтор! Профиль заполни!
А промой либо тем маслом, что заливаешь, либо когда масло сольёшь грамм 200-250 свежего масла залей при откручиной маслосливной пробке.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
промыть нада и лучше промывочным маслом на полусинтетическоой основе после грамм 250-300 свежего маслда которое будешь лить чоб выгнать остатки промывки
с наступающим :cool: Very Happy
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 15:19
Боже не покупайте вы масла Лукойл... :ooo: :ooo:
Промыть стоит от Лукойла и залить что-нить нормальное...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 15:29
Димoн писал(а):
Боже не покупайте вы масла Лукойл... Shocked Shocked
А что собственно в нем плохого?
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 15:54
То что г@$но это, а не масло, как и их бензин...
Проще доплатить 300р. и купить нормальную синь...
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:30
Двигатель прошёл 100 тыщ после капиталки, авто 91 года. Может не заморачиваться и продолжать лить минералку и менять её каждые 7 тыщ? Всё-таки планирую через годик-полтора менять машину, но старую убивать не хочется.
Джи-юниту спасиб за просвещение!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:36
Ну а что, тож выход!
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:42
ну жалко машинку, она всю жизнь на синтетике, попала в руки к чайнику, а он её "г#$@ом" накормил)
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:47
на вкус и цвет, как гриться товаришей нет!
Но, у нас в городе Лукоил многими считается лучшим бензином. Да и знакомый парнишка работает оператором Лукойловской Азс и много, чего я от него слышал, как их наказывают хорошо за малали что.
А про масло! Так я б тож не стал в годовалую машину Лукоил лить(пофиг какой)!
А про 300р. Если брать в магазине то этого полюбому мало будет.
Если в каком нить Метро 50/50 палево.
А Лукоил (с его ценой 250 за 4л) смысла нет подделывать!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:51
Ну раз жалко= лей полу-синьку или вообше синьку.
Потекут сальники заменишь!
Их и есть то там два всего!
Передний поменять копейки стоит(рублей 200-300), задний подороже конечно (1500-2000р, но у себя я сам менял ничего особо сложного нет!)
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:53
Так а что мешает налить синтетики? Confused
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 19:56
мешает вопрос: нужно использовать промывочное масло или нет?
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 20:30
Нет.Промывочное лучше не пользоваться,вреда от него больше,чем какой это ни было пользы,ни один автопроизводитель не рекомендует пользоваться промывочным маслом,а некоторые даже категорически его запрещают.Лей полусинтетику и ничего не бойся,лили уже и далеко не в таких случаях,когда на минералке авто проходило более 50тыс.После полусинтетики,если захочешь зальешь синтетику,катайся и больше не парься.
У хороших людей всё хорошо, а у остальных всё по прежнему.
Последний раз редактировалось: rodvins (31 Декабря 2007 20:34), всего редактировалось 1 раз
rodvins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 20:33
С открытой пробкой пролей чуть синькой и всё, не будет там ничего страшного от остатков минералки...
*Nikita*
Авто: x-line
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 20:42
вязкость какую? такую же как у минералки брать? 5-W40? Mannol - нормуль масло полусинь? Советуют его соседи-гаражники.
rodvins
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 20:57
Масло вообще лучше брать импортное,даже недорогое,лишь бы не паленка.5w40 нормально.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 10:29
ни в коем случае,бодяга полнейшая,делается из переработки.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 22:25
Мужик не гони дуру - не заставляй улыбаться людей! Езди ты на своей минералке и не парь никому мозг. От того что ты зальеш в машину полусинь ей лучше не станет. Да и машинка у тебя непервой свежести по этому езди на минерале и не рискуй, просто меняй его каждые 10 тыс и машина тебе отслужит верно
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:42
Машина 21061 1992 года. ДВС не ремонтный, все родное. Залито Лукойл Синтетик 5w-40 SM/CF. Сальники и уплотнения ведут себя точно также как на минералке Лукойл Стандарт SF/CC.
Наверное надо уже начинать наказывать за фразы "синтетику не заливай-она жиже-сальники потекут". Mad
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djet
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 18:43
Информация к размышлению: Smile
Раньше масло было одно для всех, у одних движок после круга капиталили, другие умудрялись по 2 а то и три круга намотать.
Вопрос - почему. Да потому что Машу каслом не испортишь. Чем чаше менять даже самое простое масло - тем больше проживет движка.
А то зальют Кастрол-мастрол и гоняют на нем по 15-20 тыс... а потом говорят, паленка попалась, все в нагаре Smile
www.allmaster.clan.su
Djet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 02:59
Ничего не промывай. Даже если и полусинтетику заливать будешь. Я на своей уже 3ю зиму лью синтетику, а как теплеет полусинтетику заливаю (одной фирмы правда лью).
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
