сандро
Авто: таз 21051
Как определить необходимость расточки цилиндров и можно ли их расточить до большего диаметра, чтобы "снять" с движка больше мощности?
luchsergey
мерить нутромером износ .также при глубоких рисках и задирах бывает токо гильзовать.
сандро
Авто: таз 21051
luch писал(а):мерить нутромером износ .также при глубоких рисках и задирах бывает токо гильзовать.
Как пользоваться прибором, сколько он стоит и какие риски считаются большими?
luchsergey
надо спеца токаря-расточника,у него етот прибор есть,как мерить он знает,риски тоже.Вы куда будете обращаться,они померят и усё скажут,щас полно импортных хороших спец.станков для расточки,хонинговки.Изучите эту сферу предлагаемых у вас услуг.
Otto Frija
Эх, молодость, молодость... Кольцо поршневое нужно и глаза. Вполне можно им промерить предварительно - по зазору в замке.
luchsergey
Неоднократно ставил кольца с недопустимым зазором в замке-до 1мм.,хотя допуск 0,4 вроде,и ниче.смотрится выработка по ступеньке от вмт.Если товарисч после стука нацелен на капиталку инструментальный контроль необходим,у него же не промежуточная замена колец от безделья,и зазор в замке необходимо блюсти при установке новых,чтоб не зажало.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
сандро, кончай издеваться над трупом.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
сандро писал(а):Во время езды на высоких оборотах он издает звук р-р-рррррррррррррр-рррррррррррр.
Улыбнул меня "звук работающего двигателя"
Klassik
Самый простой способ продлить жизнь движка на пару дней - это оставить машину в гараже на пару дней... Ну а Вам, Сандро, поездить на общественном транспорте.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Klassik писал(а):Ну а Вам, Сандро, поездить на общественном транспорте.
Дык он сал был как транспорт... Добомбился
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Otto Frija писал(а):ЗЫ: Юзеры! Знайте! Нет давления масла - нельзя запускать движок. Совсем. Ни на минуту, ни на 10 секунд. Никаких "Да тут 3 километра, да рядом, да я неспеша... ". Сколько раз твердили миру...
Не для оспаривания (тут я согласен с Вами), а просто для констатации: в январском "За рулём" журнал провёл садистский тест: взяли две свежекупленные пятерки, слили с них масло ПОЛНОСТЬЮ и поехали кататься. Одна была вообще без масла, а в другую залили какую-то зверскую присадку и слили её. Так вот, первый движок прошел 75 км без масла и издох, второй прошел 150 км и после разборки оказался нетронутым.
Номер в продаже.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Otto Frija
Garrison, после того, как эти уроды заявили, что по льду в торможении шипованная Хаккапелиитта 1 проигрывает М-232 Партнер, слушать их не стоит. (Кто не помнит, у Партнера было 2 ряда шипов, а Хакка тогда лидировала на всем шарике.
Сейчас те паскудные диаграммы с сайта убрали, чтоб не позориться, но в бумажном виде у меня эта ересь есть).
сандро
Авто: таз 21051
Вообщем, после клина, сегодня, я снял бошку. Визуальный осмотр не подтвердил наличие видимых повреждений на зеркале. Однако, поршень ?2 свободно вынимается из цилиндра (или палец оборвало, или крышку шатуна), на рабочей части поршня ?2 имеются следы встречи порщня с впускным клапаном. Впускной клапан загнут. Колевнал при снятой ГБЦ проворачивается ключем без особых усилий.
Фотки, покажу завтра.
luchsergey
Поддон скинуть ещё быстрее чем башку,открутить бугеля...понимаю-страшно смотреть на разруху...-от туда растут ноги клина.
сандро
Авто: таз 21051
И, так сегодня завершил разборку двигателя. Диагноз таков: коленвал имеет задиры (на некоторых шатунных шейках имеются заметные задиры, на всех подшипниках имеются заметные задиры), поршень ?2 (по рисунку с лева на право) - местами обломан, поршень ? 3 - ототрвалась крышка шатуна и ее еще, и замяло (хотели выбить сверху вниз, от верха блока к дну, где колена - не получилось), остальное в норме. На поверхностях всех цилиндров видимых повреждений не обнаржуено, в месте перкладки поршня на ощупь чувствуется поясок.
сандро
Авто: таз 21051
Еще, во время разборки из двигателя выпал какой-то предмет.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
А предмет это не поросенок случаем?
Первый раз такое вижу... Ну и прихваты были... Вобщем попадалово. Если клапан загнуло, направляющей видимо песец, да и седло... Мда... Проще новый двиг купить.
Хотя может натяжитель цепи....
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
У меня было похожее состояние двигателя (+ полный капец головки блока и распредва-лу?),
Так вот, коленвал был заменен на новый, все вкладыши тоже, поршня новые, блок, был расточен как только можно (до 80мм, при 79 штатно), был прогильзован. Двигатель соб-ран, но там еще был косяк? и все таки он работает!
И обошлось это 3 года назад в 10000р. (работу по подбору и подгонке ЦПГ делал знакомый, ну кроме разборки и сборки ? это делали мы с отцом), так вот ? работа обошлась где то в 1500р?.
Ну короче автору сочувствую, пол двигателя менять!
сандро
Авто: таз 21051
В моем случае ГБЦ в порядке, замена одного клпана с направляющей дорого не встанет, колено можно шлифонуть, с блоком не знаю чего (опасаюсь за нижнюю часть цилиндра, где шатун оборвало) делать, завтра будет известно можно ли его растачивать. Размер поршней, должны сказать те кто будет растачивать блок.
сандро
Авто: таз 21051
HoKuM писал(а):А предмет это не поросенок случаем? Первый раз такое вижу... Ну и прихваты были... Вобщем попадалово. Если клапан загнуло, направляющей видимо песец, да и седло... Мда... Проще новый двиг купить.
Поросенок? Нет, порасенок выглядет не так.
HoKuM
сандро писал(а):HoKuM писал(а):А предмет это не поросенок случаем? Первый раз такое вижу... Ну и прихваты были... Вобщем попадалово. Если клапан загнуло, направляющей видимо песец, да и седло... Мда... Проще новый двиг купить.
Он правда с шестеренкой, а это без. Может правда натяжитель цепи... Это объясняет твой ррррррррррр.... А вообще похоже на ну часть поросенка которая как раз после шестеренки. Я вот вижу вроде внизу обломано...
сандро
Авто: таз 21051
Порасенок, он же грибок - шетсерня в виде буквы "Т". Натяжитель - это втулка с цанговым механизмом и колпачковой шайбой. Я его снял перед переборокой. Это видимо валик от шестерни привода грибка.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
сандро писал(а):Порасенок
это
сандро писал(а):Это видимо валик от шестерни привода грибка.
сандро писал(а):грибок - шетсерня в виде буквы "Т".
в остальном верно
ne_gonshik
это еще смотря сколько десятых выработка на коленвалу, а то и шлифануть не получиться....
но пусть уж получиться!!!
да еще и шатун (-ы) менять.... ну главное чтоб блок был цел!!! и всё
остальное починишь.
удачи Сандро тебе!!!!
