Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сигнал плохо сигналит,один звук догоняет другой.Акб горит зелённая лампочка но сигнал вялый в чём может быть дело ?
1окисленны контакиы на самих сигналах
2АКБ незаряжается
3Гена
4ремень нормальный ноуууу
5гена не дозаряжает ?
ZaSKaR
Что значит:
Дымдыр писал(а):один звук догоняет другой
А вобще для начала покрутить регулировочный винт на самом сигнале,и замерить напругу!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
че-то я ниче не понял.Причем здесь сигнал и
Дымдыр писал(а):2АКБ незаряжается
3Гена
Надо смотреть сам сигнал.
u313
У меня как-то тарелка лопнула - внешне все отлично, а звук... потом разглядел трещину и заменил - поставил пару новых.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Выкинуть, то что стоит, на фиг и поставить что нибудь рублей за 300-500... У меня HELLA стоит (куплена на авторынке за 450 руб., так что может и не HELLA вовсе:? ) - но тем не менее уже второй год гудит и довольно таки громки
u313
MadDog писал(а):Выкинуть, то что стоит, на фиг и поставить что нибудь рублей за 300-500... У меня HELLA стоит (куплена на авторынке за 450 руб., так что может и не HELLA вовсе:? ) - но тем не менее уже второй год гудит и довольно таки громки
Я тоже именно Hella поставил и тоже около 500р. Звук красивый и громкий.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо ребята ,всё приму во внимание ! Но я вот думаю, куплю я новые сигналы а вдруг Генератор не ДОзаряжает АКБ и от этого и подача напруги на сигналы маленькая .Мне самое главное установить, что мои сигналы уже подпорченные .
КаК узнать подача от Гены нормальная или нет сколько в Амперах идёт на АКБ.В обычных условиях можно проверить заряд от Гены к АКБ? Хотя в АКБ видна зелённая пятно ярко что указывает зарядко Олрайд!
MadDog
Дымдыр
Ты вот чего к генератору прицепился?! У тебя стартер бодро крути? А фары хорошо светят? И бензонасос наверняка неплохо качает... Бибикалкам тока в разы меньше надо!!! Они на практически дохлом аккуме, который стартер еле проворачивает, нормально сигналят...
Причина именно в них или в цепи, но никак не в гене и не в АКБ!!!
SPGEAR
Дымдыр писал(а):а вдруг Генератор не ДОзаряжает АКБ и от этого и подача напруги на сигналы маленькая
в кабюраторе конденсат
Автор заполни данные о машине.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Убедили ,Окей полез в замену сигналов .Спасибо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ну если не уверен в проводке - подай "+" и "-" напрямую с АКБ.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да, тоже вариант, я о нём думал, но както???!!!!
