NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
экономайзер мощностных режимов. крышка под тремя болтами
NikoLAI MOR
Понятно его диафрагму менял когда карб разбирал. Все запчасти были взяты с рем комплекта ДААЗ для 8 карбюратора.
leha
NikoLAI MOR писал(а):Все запчасти были взяты с рем комплекта ДААЗ для 8 карбюратора.
жиклёры менял? старые верни взад, если они родные конечно. и комплект нужен от 83 карбюратора, хотяразличие там в один жик
NikoLAI MOR
Комплект для 83. На счет старых жиклеров то хз родные они или нет машину с рук бралю Старые жиклеры остались могу спичкой почистить и вернуть обратно.
leha
палёные от не палёных видно сразу. просто сравни их на глаз. вообще нехера менять жиклёры. они что изнашиваются? спичкой с ацетоном прочистил и усё, ну гадостью карбоклином пролить, для блеска и успокоения. а то вот купят ремкомплект, разберут весь карб по винтику и вот меняют всё подряд, сами не зная для чего и зачем. спрашиваешь , ты нахрена его весь снял и всё меняешь, а хз., хандрит он чёто, сами толком не зная в чём трабла. не уважаю я этого. понимаю, разобрать замочить корпус, заглушки дырьев ХХ выдернуть , дыркинсы прочистить. корпус на плитке погреть, ебнуть по нему между плитами. вот это да, с чувстом с толком с расстановкой.
NikoLAI MOR
Да началось все стого что в дороге кака то фигня случилась завожу а она не хочет хватать только с подсосом причем почти вытянутом то есть ниже 3 тысяч глохнет кое как домой доехал снял его домой принес вот и давай его мучать...
leha
NikoLAI MOR писал(а):ниже 3 тысяч глохнет кое как домой доехал
как на уровень в поплавковой похоже и траблы с первой камерой. не надо карб снимать с двига без острой необходимости. если снял то буть добр проверить плоскость.
leha
NikoLAI MOR
для начала . как выставил поплавки , если в мурзилку не глядел?
NikoLAI MOR
Как в мурзилке "За рулем" написано при переворачивании крышки карба между паплавками и прокладкой зазор в 1 мм должен быть...
leha
NikoLAI MOR писал(а):За рулем" написано при переворачивании крышки карба между паплавками и прокладкой зазор в 1 мм должен быть...
это при нормальной игле. ставь чтоб язычёк касался шарика иглы и риски на поплавках были параллельны плоскости крышки. ладно дерзай, я хз. больше чё у тебя там. книгу в руки и вперёд. а иглу выверни всё таки. вот с этим у тебя возникнут проблемы скорей всего если карб на машине.
NikoLAI MOR
ок завтра отпишусь как чего получилось. Пасибо за советы.
NikoLAI MOR
Короче поэкспериментировал сегодня. Сдернул проводок с ЭМК ничего не изменилось как работал так и работает. Пока ездил сегодня заметил еще одну особенность при сбросе газа обороты падают почти до нуля маленько поколдоебит и на 900 возвращаються.
