ДюКЧ
и останутся от пластин одни решетки :cool:
Mike93
Надо зарядитьбатарею в домашних условиях, взять нагрузочную вилку и измерить напряжение под нагрузкой, повторить измерение через день-два. Если значения напряжения сильно не отличаются друг от друга, то , скорее всего, батарея исправна. Ищите утечки тока в машине.
[M210®]
Mike93 писал(а):Надо зарядитьбатарею в домашних условиях, взять нагрузочную вилку и измерить напряжение под нагрузкой, повторить измерение через день-два. Если значения напряжения сильно не отличаются друг от друга, то , скорее всего, батарея исправна. Ищите утечки тока в машине.
А что за вилка то такая? Типа сопротивления? повесить на аккум резистор?
ortodox
[M210?] писал(а):
С чем это связано и можно еще реаниминовать аккумуль...не оч хочется новый покупать!
Методом тренировки (заряд-разряд) можно попытаться частично восстановить аккум , но для этого надо:
1. Зарядное устройство с ручной регулирповкой тока с вольтметром и амперметром.
2. Реостат для разрядки ( на худой конец можно подключить лампу от фары).
3. Пару дней свободного времени.
После 2-3 циклов заряд-разряд емкость аккума может подняться до 60-70 % от номинальной (в лучшем случае). Но если в аккуме есть КЗ в банке или внутренний обрыв - все это бесполезно
ДюКЧ
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
[M210?] писал(а):Я недавно полностью разрядил аккумулятор...включил магнитолу, причем ее где то на час хватило :-(
Не могет такого быть. Разве что ты магнитолу через зажигание подключил. Час с включенным зажиганием это напряжно. Мимо зажигания надо подключать.
Я аккум в ноль сажал ( год или два ему было) , но потом заводили на тросу и нормально заряжался на ходу, не подзаряжал ни разу. 6 лет проходил. Погоняй свой на зарядке. Бывает помогает, а бывает и нет.
Mike93
Когда Вы покупаете батарею в хорошем магазине, ее обычно проверяют. Измеряют выходное напряжение при каком-то токе. 100А, по моему. У нас это делают в AKTISе . Всегда покупаю батареи у них. Брак видно сразу.
shubin81
сегодня по похожей причине кошелек на 4100 р. осушил. хотя думаю старый вполне реально восстановить (слить бадягу - промыть - залить новую бадягу) гемороится не стал. поставил новый - померил ток "когда все выключено" - 0.33 А "ни х.я себе, сказала я себе !!!" так ведь и еще 4 штуки на ветер пустить можно...многовато кушает... единственное подозрение еще на сирену-автономку - акум там возможно, убитый, потомц что когда минус от АКБ отсоединяешь, она верещит 1 сек и умирает. а если нет, надо замерять все потребители, либо на утечку рыть...сигу и прочую муть которую делал сам, делал на совесть. так что озадачился...
ortodox
shubin81
Сирену можно отключить ключиком и измерить ток без нее.
[M210®]
Я аккум в ноль сажал ( год или два ему было) , но потом заводили на тросу и нормально заряжался на ходу, не подзаряжал ни разу. 6 лет проходил. Погоняй свой на зарядке. Бывает помогает, а бывает и нет.[/quote]
вот кстати забыл сказать, что аккум до этого уже был разряжен, я как то свечи залил и полностью его разрядил. А магнитола работала с зажиганием, поэтому он и сдох...корочь уже разобрался, поставил его на начь, он чудом зарядился...завод 2 раза при -15, заводиться
