Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Хочу клапана отрегулировать, вопрос только в том, насколько корректно это делать при отрицательной температуре. В мурзилке написано что нужно регулировать при температуре 20 градусов на холодном движке.
J_rockiN
Tony
да помню как то эту тему перетирали,вроде сошлись на том что значения практически не меняются.То есть на холодном движке не страшно.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
баяним,охладил до 20 градусов,по БК посмотрел,что это так,закатил в теплое место и рукоблудь.Я зимой регулировал,ниче все пучком,пережать не реально. 8-)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
кстати а с какой периодичностью их регулировать надо? мне тысяч 8 назад регулировали - специально с вечера привез, чтоб утром на холодной сделали. как раз еще тепло было - градусов 20:)
Vik
Авто: 2108
Toshka, в мурзилке написано 45000km.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Vik писал(а):в мурзилке написано 45000km.
Тыщ 15 от этого отнять будет самое то.
ДюКЧ
у клапанов есть допуск + - 0,05мм. так вот, если температура больше +20, выставляй по верхнему пределу, если ниже - по нижнему. вот тока забыл, это к впускным относится или нет.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (30 Декабря 2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
дрюкач
ну нахера такую аватару епт?
SPGEAR
Димoн писал(а):Тыщ 15 от этого отнять будет самое то.
тыщ 5 лучше отнять,каждые тыщ 40 нормально будет.
Boriskin
Авто: Лексус
регулировал при +8 в гараже.....буквально неделю назад...и ничо 8-)
Tony
Boriskin писал(а):регулировал при +8 в гараже.....буквально неделю назад...и ничо 8-)
Вот именно, ничо... Ваще.
ДюКЧ
да х с аватарой! спроси нафиг такой ник (чужой)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я до весны решил оставить регулировку клапанов
