Страница 1 из 3
rruslan
Дизелит и большой расход!!!!
С левой стороны движка, если стоять лицом к машине слышны стуки глухие, такие как работа дизеля. Да и бензина жрет много 16 -17 литров на 100 км. Знакомые говорят нужно смотреть ДМРВ типа от него такой расход и стук дизеля. Да еще, когда едешь на 3 передаче со скоростью 60 кмч, движок ревет , но тянет.
Кто сталкивался с такой фигней.
Димoн
Расход да, но причём тут стук? Shocked
Дизелит подшипник первичного вала, выжимной, что угодно но никак не ДМРВ.
На диагностику тебе надо.
leha
на гарантию ему надо.
max_dh
таже самая фигня! тоже новая самара. И расход офигенный, и клокочет. А комп ошибок не выдает Sad
Димoн
Ну езжайте на гарантию действительно...
rruslan
Тоже самое, звуки типа бу-бу-бу и расход большой!!!!
Че делать то? На сервисе как всегда скажут особенность движка и.т.п., как поступать при таком раскладе?
max_dh
А сколько хоть стоит этот ДМРВ?
Димoн
С дизелением коробки смиритесь, это не лечится, можно и нужно залить нормальное масло, звуков убавится, у меня как-то со временем и нормальным маслом это дизеление вообще почти сошло на нет.
rruslan
max_dh
Помоему 1500 руб.
Да сервисмены скажут типа особенность движка, хочешь тихий покупай 16 клапанник!
Димoн
1700-1800
Димoн
Расход в 17 литров это не особенность движка, пусть проверяют ДМРВ.
Димoн
Подшипник ясное дело не буду менять, ибо ссмысла нет, такой же поставят, да и не принципиально это...
rruslan
Димoн
Да помоему на нейтралке не коробка дизелит! Я же писал звуки дизеля когда на xx работает, думал, что ГРМ бьет по кожуху, нет на ребро руку - не лупит!
Димoн
Правильно, на нейтралке она и дизелит в первую очередь.
max_dh
блин, а я думаю чего расход 15-17 Sad
rruslan
Димoн
Спасибо!
У тебя также ревет движок на 3 когда 60 кмч Sad
max_dh
ревёт, ревёт, особенно в районе 2000 по тахометру
max_dh
блин только был на сервисе на этой неделе, поменяли стойки по гарантии, нет чтобы сразу сказать про расход Sad теперь аж после праздников
Димoн
На третьей нет, на второй на 3 тыщах на сбросе канеш звук наличествует... Привык не парюсь. Smile
leha
вы б определились про дизиление. коробки или мотора. 1.6 мотор сам по своей сути выдаёт звуки что мы принимаем за дизель. а то что выдаёт коробка, совсем другая песня, клокочат они все одинаково, что на на 1,5 что на 1,6.. урчит 1,6 по другому и вибраций от него поболе. да собсо так же можно сравнить и 1,5 с 1,3 и 1,3 с 1,1.
Димoн
Определить дизеление конкретно коробки легко, достаточно выжать сцепление, если всё умолкло значит коробка, если нет, то соответственно движок...
Так что проверьте.
rruslan
Так что проверьте.
Ну движок у меня клокочет, че делать то Sad
max_dh
клокочат они у всех, у соседа моего например, он на месяц раньше приобрёл это счастье, и на калине у знакомой точно так же, так что на это забить надо, а вот расход Sad
leha
я то определился ужо и давно. других болох вылавливаю или так сказать пытаюсь выловить
Димoн
Смотря как, если это всё-тки движок, пусть послушают на гарантии, мож клапана стучат? Их регулировали вообще?
Страница 1 из 3
