vot-blin
Авто: карбюратор
Приезжаю на заправку с минимальным уровнем топлива, лампа "срочно заправься!" горит уже постоянно, а не мигает не горках. Не знаю сколько в осталось в баке, полагаю, самый мизер, но пока машина едет и не чихает. Думаю, не очень хорошо для насоса, если вдруг случится голодание и насосётся он мути со дна, но вопрос не в этом.
Заливаю 20 литров и стрелка смещается намного за 1/2 бака. Визуально по стрелке, ещё 1/3 и бак полный. Как же так, ведь бак 43( или 49) литров
Вот если залить 30 литров, тогда стрелка сместится, но не настолько на сколько ожидаешь.
Врёт датчик. Что ещё? А как у коллег по цеху?
Или градация разная на концах шкалы ...
31 еду загород отмечать,посему машина гружоная.БК начинает орать остаток меньше 5литров,лампочка не маргает.разгрузился.БК 0л.лампочка горит.поехал заправил 39л,под завязку.БК 40 приборка чётко на 1.дорога обратно на гружоной,БК 42 приборка 1. И ВАЩЕ баян
vot-blin
Авто: карбюратор
У меня нет БК! Одни ощущения :cool:
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
У меня тоже карб.И уже года 2 ситуация: при полном под пробку баке показывает гдето 3/4.Только при торможении стрелка отклоняется к max,потом опять плавно сваливает к 3/4.Датчик менял,безрезультатно.После 300-350 км начинает моргать лампочка,по ней и ориентируюсь,что пора б залить..
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
vot-blin писал(а):Как же так, ведь бак 43( или 49) литров
Она после залива поднимается далеко не сразу туда, куда надо... 43 там литра, а не 49, вернее 42.5 по книжке.
vot-blin
Авто: карбюратор
Я проверял уже трижды, 20 литров - это больше половины. На глаз получается как 30, должно быть. Стрелка поднималась, машину перезагружал
21106
Авто: пешеход
Vladimir-099карб писал(а):У меня тоже карб.И уже года 2 ситуация: при полном под пробку баке показывает гдето 3/4.Только при торможении стрелка отклоняется к max,потом опять плавно сваливает к 3/4.)
такая же ситуация, только у нас эл комбинация приборов. Верхний квадрат горит только при включении зажигания и иногда на горках. Но потом при дальнейшем снижении уровня топлива показания приборки сравниваются с количеством бензина в баке
SPGEAR
врет он не щадно,когда стрелка ложится на ноль там еще 5-6 л. остается,вот так,а крисать он начинает походк при 9л,т.е. лампочка бензобака загорается,а ваще тема баян,езди и не парься.
vot-blin
Авто: карбюратор
Возможно тема с бородой.
И как вот нам карбуляторным понять, недолили тебе или перелили
vot-blin
Авто: карбюратор
Стоят они неоправданно дорого, хоть бы мп3-плеер в них сунули
vot-blin писал(а):хоть бы мп3-плеер
уже гдето были магнитолы с БК
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Датчик этот - зло! Щас третий уже пользую.
У первого прохудился поплывок по шву
Второй показывал совсем лажу
Третий показыват лучше, но всеравно неточно: показания 1/2 бака соответствуют 13-15 литрам.
Плюнул и привык.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
У меня тоже датчик температуру на Луне показывает
Когда по нему ровно полбака, это значит, что осталось 12-13 литров. При полном баке хочет вообще "на стенку" залезть, а когда к минимуму подползает, то там правильно кажет. Забил я на это... подобный показометр в особой точности не нуждается, благо лампочка нормально сигналит.
БонПари
Авто: Sonata
Датчик постоянно врет. Как правило занижает на 5-6 литров. И вообще на автовазе могли бы бак побольше сделать. Литров 60 было бы очень здорово! Надоедает постоянно заправляться!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Датчик баянит. У меня очень долго например пол бака показывает. А потом резко к нулю.....
