Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Вобщем такие дела: когда включаю габариты (и ближний свет тоже), у меня отключается нижний ряд подсветки приборов, на самих приборах которые с правой стороны (низкая панель) показания становятся не реальные (температура около 200, заряд где-то -5, а бензина в баке.... как быдто в багажнике еще булькает). Еще отключается полностью вся панель где прикуриватель: подсветка. сам прикуриватель... Пробовал отключить панель приборов, не помогает, отключил прикуриватель та же ерунда. За что браться, куда податься??? Помогите?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Следуя логике ищи коротыш на приборке,между подсветкой её и каким то плюсом приборки. Когда просто дальним мигнёшь при выключенных габаритах такого ведь нет?
Bagbeer
Да, все правильно нет такого когда дальним мигаешь. Но я пробовал полностью панель приборов снять. симптомы те же. Получается остается только монтажный блок?
LEVICH
А какие ТЕ ЖЕ симптомы при снятой панели? Одолжи другую панель.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Масса на приборке хреновая. Попробуй подоткни дополнительно к датчику температуры или топливному. Там "-" нарисован.
