Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Здравствуйте! Недавно купил машину... пробег щас чуть больше тысячи км. Видел уже как горит индикатор Check engine... В -30 при заводке машина завелась нормально, сцепление начал отпускать она давай глохнуть и сначала заморгал, а потом загорелся индикатор и обороты стали ровно где то на уровне 1200 или 1300. Похоже в коробке масло говенное залито или кто что думает по этому поводу? потом лампочка погасла, но была еще одна такая же ситуация лампочка потом тоже погасла.
Otto Frija
Oblomov-80, думаю, читайте ошибку. Вполне возможно, перебои в зажигании или т.п.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
для -30 и заводского масла вполне нормальная ситуация. Ошибка, связана именно с этим. Прочитайте код и все станет ясно... (повод поставить БК кстати
Moskitos
Авто: 21074i
На новой семёрке моей при заводке когда выжато сцепление обороты более -менее ровно держит.Отпускаю сцепление,заиетно как движку тяжело прокрутить КПП с заводским маслом,ЭБУ подстраивается не сразу,обороты начинают играть в течении пары минут.На улице -18.
Oblomov-80
ок.. спасибо. еси считаю ошибку напишу что это было
