Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Нашел следующий глюк. Если встать с уклоном на какой либо бок. Заглушить двигатель, а минут через 10-15 снова завестись, то БСК зажигает лампу уровня масла.
Я так понимаю, что масло не успевает стечь в картер и поэтому датчик срабатывает.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Griffin писал(а):Я так понимаю, что масло не успевает стечь в картер и поэтому датчик срабатывает.
Нет, это значит, что уровень ближе к отметке "мин".
Griffin
Ну если бы это было так. я бы так и написал. У меня наличествует даже некоторый перелив.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
У меня такое было, когда разъем датчика был обломан и висел на проводах.
ALEX753
Авто: 21110
Griffin писал(а):Нашел следующий глюк. Если встать с уклоном на какой либо бок. Заглушить двигатель, а минут через 10-15 снова завестись, то БСК зажигает лампу уровня масла.
У меня стоит уже второй датчик (металлический корпус). Оба
срабатывают, когда уровень масла опустится чуть ниже середины
марки щупа. Пробовал ставить датчик в пластмассовом корпусе -
тот вообще показывал "погоду на марсе", пищал даже при максимально
допустимом уровне. Видать пластмассовый поплавок клинит при
любом уровне масла.
Кир-кук
Надо сделать, чтобы это было так.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
просто на уклоне масло в другую сторону стекает и натчике мин. Он будет помнить это состояние пока не пройдет между вкл/выкл зажигания 10 минут
Griffin
Типа масло слить до середины меток?
Кир-кук
Griffin, датчик поменяй
Griffin
Кир-кук писал(а):Griffin, датчик поменяй
Да вот, почитав предыдущие посты, задумываюсь, а поможет? Тогда какой лучше металлический искать или пластмасской обойтись?
iceron
Авто: 2110
Ключ из замка зажигания если не вынимать, то в блоке контроля 10-ти мнутная задержка работать должна на измерение масла при включении зажигания. Если ключ вынуть, то состояние сбрасывается и снова горит индикатор.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Dark112 писал(а):У меня такое было, когда разъем датчика был обломан и висел на проводах.
Было тоже самое, поменял. Поставил такой:
ALEX753 писал(а):У меня стоит уже второй датчик (металлический корпус). Оба
марки щупа.
Пластик как сказано:
ALEX753 писал(а):вообще показывал "погоду на марсе", пищал даже при максимально
допустимом уровне.
Поэтому сейчас даже не парюсь по этому поводу 8-)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Не парься и не меняй датчик, деньги на ветер.....Работа у его такая, авто стоит на уклоне чего еще надо, по сути уровень масла низок...А проверька ты его на ровном месте, если он не кажет "низкий уровень" значить усё гуд!!! 8-)
