Glan
Chip 'n Dale типо)))
vitv писал(а):Я ставил GM. Решил не экономить.
а че тогда машину такую дурацкую купил? съэкономил?
ramzesr писал(а):Авто: ваз 21103 bosh 1.5.4.N
мужики, вы где такие контроллеры берете? :-D
Алексей 044
Авто: Любое
Ven-n писал(а):После замены необходимо скинуть клему аккумулятора секунд на 20-30, чтоб сбросить ошибку
А если я на БК её скидываю, этого не достаточно?
Glan
Алексей 044 писал(а): если я на БК её скидываю, этого не достаточно?
дело не в том что ты скидываешь ощибку, а дело в том что ЭБУ настраивается под новый датчик... скинул клемму... посадил обратно... включил зажигание, подождао секунд 10, выключил, снова включил, завел. Все. ЭБУ подстроилось под новый датчег
Алексей 044
Авто: Любое
Значит товарисч Банов А.М., который написал книгу по ЭСУД всех обманул?
Вот строки из книги:
Характерные сбои в работе системы при неисправном датчике дроссельной заслонки:
? Зависание оборотов холостого хода на уровне 1500-3000 в зависимости от температуры двигателя (Это
резервный режим работы системы, он вызван неисправностью датчика, система в этом случае не регули-
рует обороты холостого хода).
Резкие рывки при наборе скорости. Вызываются резкими провалами в показаниях положения дроссель-
ной заслонки
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки достаточно хорошо определяется систе-
мой самодиагностики блока управления.
При плохом датчике загорается лампа ?Проверь двигатель? и в па-
мять блока заносится соответствующий код неисправности. Когда появляется такой код неисправности, а вы
не заметили сбоев в работе системы, проверьте крепление датчика и его разъем. И будьте готовы к замене
датчика через некоторое время.
Если при наличии перечисленных неисправностей система самодиагностики не выдает кода неис-
правности по датчику дроссельной заслонки, не торопитесь его менять. Признаки, перечисленные выше,скорее всего, вызваны другими причинами.
Glan
Алексей 044
че тебе именно не понравилось?
Vandal
Авто: ВАЗ-21104 1,6 16V
Кстати "?
Зависание оборотов холостого хода на уровне 1500-3000" тоже иногда случается и вот те случаи: 1) ...завёл движку (прогревается на
прогретой такого не будет) и недай бог нажать на педаль газа ....обороты моментально зависают на 3000 тысечах и приходится сидеть и ждать пока они плавно(оч.долгий процесс) не упадут до 1000.
2) Зависание на 1500-1300 ....проехав длительное время ,переключаеш на нейтраль катишся и видеш что тахометр висит на 1200-1500 ....подъезжаеш к перекрёстку тормазиш и обороты встают ровно на 800-1000 оборотов!!!
? Резкие рывки при наборе скорости[/b Этот симптом тоже имеется как я уже и описывал!
Делаю вывод что [b]Karzhimant и
Ven-n были правы ....щас пойду и попробую скинуть клему ...посмотрим что выйдет!
Glan
Vandal писал(а): 1) ...завёл движку (прогревается на прогретой такого не будет) и недай бог нажать на педаль газа ....обороты моментально зависают на 3000 тысечах и приходится сидеть и ждать пока они плавно(оч.долгий процесс) не упадут до 1000.
не знай канеш как там на вашем GM но на моей старой j16 о январе 5.1 на холоднй движке после подгазовки тоже сброс был очень долгий...
Vandal писал(а): Зависание на 1500-1300 ....проехав длительное время ,переключаеш на нейтраль катишся и видеш что тахометр висит на 1200-1500 ....подъезжаеш к перекрёстку тормазиш и обороты встают ровно на 800-1000 оборотов!!!
вы не на карбе ездите - повторяю в милиоонныц раз. Прирост оборотов при движении прописан в прошке... на январях он в районе 100-200 обмин... опять же на ДЖМЕ может другой...
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Glan писал(а):vitv писал(а):Я ставил GM. Решил не экономить.
Думал поставлю фирменную деталь, а не какой-нибудь арзамас. Но облом - не все, что GM одинаково полезно.
А машина меня устраивает практически во всем. У меня есть возможность купить хорошую ино, но не устраивают проблемы с ней связанные (угоняемость, сервисные центры хз где и т.п.).
Glan
vitv, дк я к тому что нафиг ты GM купил.. какое нафиг качество - тут ни один человек за них доброго слова не сказал. Это расходный материал - понимаешь? проехал 30-60 тык, выкинул... благо деталь копеешная и менятеся за пять минут... нафиг платить больше... это имхо как галустук купить за 500$ - это я про GM
Алексей 044
Авто: Любое
Glan писал(а):Алексей 044
Да я о том что ошибка выскакивает только когда "типа низкий уровень сигнала с ДПДЗ". А когда одна дорожка выгорает или вообще ДПДЗ отключить то ЭБУ это как ошибку не записывает почему то. Тогда что сбрасывать снятием клемы? 8-)
Glan
ай... не заморачивайтесь...
Алексей 044
Авто: Любое
Glan писал(а):ай... не заморачивайтесь...
согласен на 100
и в гараж
Vandal
....сбросил клему ....проблема осталась..... ДЁРГАЕТСЯ .....чувствую нуно ехать на
диагностику!
Vandal
....простите дёргалась .....после того как я заглушил ....затем завёл и поехал ...всё нормально (Как бабушка пошептала)!!!!! + заметно сатала лучше на тягу!!!
Правда иногда всётаки рывки есть .... но иногда.....
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool: :-D
