LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Похожи на срабатывание какого то реле, с периодичностью раз в 2-3 секунды. При включении обогрева сидений учащаются до 5-6 раз в секунду. Что за трабл? Лечить его или забить?
ZaSKaR
Для начала определить,что за реле щёлкает! Забивать не стоит!
Похоже где то плохая масса и какое то реле не "держится"!?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще бывает так шалит реле поворотников..почему не знаю, но бывает..
Антонио
Заменил сдохшее реле поворотников на новое. Оно работает, но щелкает периодически. Причем перестает щелкать при поднятии оборотов. Наводит на мысль о просадке напруги на холостых. Думаю, еще одно реле купить или забить.
