Женёк 1978
Авто: 21102
Проблема в том что при нажатие на пуль сигналки открываеться только водительская дверь.В пасажирской двери замок только чуть чуть приоткрваеться и опускаеться назад.Ключём открыть нереально.Может кто знает в чём причина или хотябы как её открыть.Заранее спасибо.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
ZaSKaR
Активатору хана или соеденитель тяг ослаб если активатор не штатный!?
Женёк 1978
Авто: 21102
Ну это в принципе понятно.Но как дверь то открыть :-(
Женёк 1978
Авто: 21102
Несламав нечего приэтом
ZaSKaR
Руками потянуть за кнопку!
Женёк 1978
Авто: 21102
Нереально.Тянуть можно хоть газывым ключём
ZaSKaR
Значит снимайте обшивку - это возможно!
Kachan
WD-шкой волшебной попробуй пипку полить
И еще помогает ее принудительно додавить глубже, потом уже тянуть.
PS Чето наверное зря я второй мастер-активатор поставил, так можно
и вообще в машину не попасть
Женёк 1978
Авто: 21102
Значит говорите обшивку снять реально????
Kachan
Да, у кого-то уже похожая тема была, сказали - реально, правда неудобно.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
а руками пипку поднять не получается вообще никак? пипка двигается когда сигналкой открываешь?
Женёк 1978
Авто: 21102
Да двигаеться примерно наполовину.Руками нереально даже пасатижами.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Женёк 1978 писал(а):Да двигаеться примерно наполовину.Руками нереально даже пасатижами.
солинойд или замерз, или сгорел, я думаю
Женёк 1978
Авто: 21102
Понятно спасибо буду пытатьтся отогреть и снимать обшивку.
ZaSKaR
Не соленоид! Я ниразу не видел соленоидов для дверных замков!
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
всмысле не видел? у меня на всех 4-х дверях стоят соленоиды. на водительской 5 контактный, на остальных 3-х вроде..не помню..а что по твоему эту пипку опускает и поднимает когда ты дверь открываешь?
ZaSKaR
Соленоид и активатор разные вещи!
Соленоид - электромагнит.
Активатор - моторедуктор!
Соленоид вещь,но в продаже есть версии только работающие в одну сторону,и использоются они в основном для открытия замка багажника!
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
вот это по твоему что?[/img]
ZaSKaR
Активатор (моторедуктор) .
Соленоид:
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
так а что такое на моей фотке по твоему?
ZaSKaR
SNAKE1 писал(а):так а что такое на моей фотке по твоему?
Я же написал:
Karzhimant писал(а):Активатор (моторедуктор) .
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Karzhimant писал(а):SNAKE1 писал(а):так а что такое на моей фотке по твоему?
Я же написал:
а где тогда сам соленоид расположен?
ZaSKaR
SNAKE1 писал(а):а где тогда сам соленоид расположен?
Соленоид на багажник ставится.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Karzhimant писал(а):SNAKE1 писал(а):а где тогда сам соленоид расположен?
у меня на багажнике стоит то что я выложил на фотке, как ты говоришь "Активатор (моторедуктор) ."
