Alexsa91
Авто: наше и не наше
Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет, если оставить на задней то лампочки (обе в раз) то загораются, то тухнут сами по себе.. что посмотреть и где подскажите.
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Какие лампочки ? поконкретнее можно ? ЗХ или стоп или те и другие ?
Проверь массу на стопах для начала. (к стати фонари родные или тюненх ?)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Alexsa91 писал(а):Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет, если оставить на задней то лампочки (обе в раз) то загораются, то тухнут сами по себе.. что посмотреть и где подскажите.
Смотреть разъёмы сзади, платы, на которых стоят лампочки, все смотреть. Это болезнь.
Alexsa91
не, а в тоннеле где кулиса, там нету чтоли кнопки, которая нажимается когда ручку на задний ход ставишь ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
аффтар, ты это после НГ связно писать не можешь, или по жизни трудности?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Alexsa91 писал(а):не, а в тоннеле где кулиса, там нету чтоли кнопки, которая нажимается когда ручку на задний ход ставишь ?
...Здесь рыбы нет... (из "Ералаш")
Нет в тоннеле кнопок, выключатель стоит на коробке.
Kachan
Есть така кнопка, только она для значка на приборке, чтоб горел/не горел, а не для задних фонарей. И это не для задней, а для ручника
Alexsa91
ясно, из моторного отсека доступ есть до этой кнопки на коробке ? сколько примерно стоит новая кнопка ?
gOSHa_21104
Доступ есть. У нас стоит примерно 100-120 руб. Называется выключатель фонарей заднего хода.
Alexsa91
прочитал в инете устройство коробки, не нашел такой кнопки на коробке, как она по-научному (заводскому) называется ?
простите за тупые вопросы, просто ниразу не видел эту кнопку.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Alexsa91 писал(а):как она по-научному
лягушка
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Alexsa91 писал(а):]Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет
b]Alexsa91[/b], так у тебя фонари заднего хода шалят или стопи.
Если фонари заднего хода - то это на 99% "лягушка"
Найти ее просто - на смотровой яме, сбоку коробки. Там к коробке
провод только на сей девайс подходит.
Стоит недорого, но по-хорошему, при замене надо масло из коробки сливать.
Не стоит закручивать "от души". Погнешь - будет масло подтекать
(личный опыт).
T&B
Авто: 21703
neprezent писал(а):Alexsa91 писал(а):Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет, если оставить на задней то лампочки (обе в раз) то загораются, то тухнут сами по себе.. что посмотреть и где подскажите.
я эти дурацкие разъемы еще в первый месяц пользования машиной выбросил нафиг и припаял провод к плате, и после этого за 3 года ниразу туда не лазил. если бск начинает пиликать- то это сгорела лампа, а не необходимость лезть в багажник ширудить разъемы
Alexsa91
ГМП писал(а):Alexsa91 писал(а):]Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет
(личный опыт).
ага, не стопы (я стопы там сказал, да ?
) а лампы заднего хода. Я еще обратил внимание на то, что если рычагом поелозить, то лампы или вовсе отключатся, либо нормально включатся и светят.
ГМП
Alexsa91 писал(а):то лампы или вовсе отключатся, либо нормально включатся и светят.
Все симптомы злополучного переключателя.
