vl560
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Капри
Добрый день! Ехал по трассе, внезапно заглох мотор. После этого машина не заводиться (стартер вращает коленвал) Бензонасос работает, меняли ДПКВ - не помогло. Где копать?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
vl560
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Ремень трогал или только смотрел?
Бензин налей в бак!
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Автол писал(а):Ремень трогал или только смотрел?
Посмотри, может зубья срезало и метки сбились.
Еще посмотри предохранители и реле системы впрыска.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрюхич
Надо на нашем форуме ОГРОМНЫМИ буквами вывесить банер ДМРВ в пуске не учавствует.
По сабжу...Недавно тоже у приятеля 9-ка заглохла.. они искали причину пол дня...потом бензин залили-завели.
vl560
Ремень только смотрел.. визуально нормально сидит... если зубья срезало я бы услышал или нет? когда заглохла ничего не слышал
бенза полбака залито, предохранители и релюхи под консолью смотрели - всё ок..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сигналка, имо? БН точно качает бензу?
mr1
Наверно надо с компа ошибки считать.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
vl560 писал(а):Ремень только смотрел.. визуально нормально сидит... если зубья срезало я бы услышал или нет? когда заглохла ничего не слышал
если зубья срезало - стартером будет крутить НУ ОЧЕНЬ легко
A.A.M
Авто: Suzuki
963_ писал(а):если зубья срезало - стартером будет крутить НУ ОЧЕНЬ легко
и ремень при этом крутится не будет
vl560 писал(а):Ехал по трассе, внезапно заглох мотор. После этого машина не заводиться (стартер вращает коленвал) Бензонасос работает, меняли ДПКВ - не помогло. Где копать?
У меня так было, вскрытие показало- накрылся контролер, поставил новый- поехал! 8-)
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
А вы и повесьте... Повесьте!
vl560
Вадя писал(а):сигналка, имо? БН точно качает бензу?
Иммо не активирован, сигналка тоже не при делах..
БН качает стопудово..
С компа считать не могу, т.к. буквально неделю назад пропала связь по К-Линии...
vl560
A.A.M писал(а):963_ писал(а):если зубья срезало - стартером будет крутить НУ ОЧЕНЬ легко
Стартер вроде как обычно крутит.. Завтра тогда посмотрю крутится ремень или нет..
Андрюхич, привед, зимеля
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
vl560
Дарова,земеля!
Слушай,дорогой,тут у меня у кореша такая хрень была - тоже на ходу заглохла и завести не мог. Катался по сервисам,делал неск.раз диагностику и прочие приблуды... В итоге оказался модуль зажигания похерился.Такая фихня.
vl560
у меня нету модуля зажиганья, т.к. мотор 21124
vl560
Всё таки оборвало ремень ГРМ.
Возможен ли загиб клапанов на 124 моторе?
963_
вот ты то нам и расскажешь
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
963_ писал(а):vl560 писал(а):Всё таки оборвало ремень ГРМ.
+1 :grin:
vl560
Поставили ремень, клапана живы...
на холодную мотор потраивает.. ХХ гуляет на 40об/мин. Но это только при температуре мотора меньше 25..
ремень криво поставили?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
vl560 писал(а):ремень криво поставили?
метки надо смотреть, если до этого не было значит надо копать там
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот вот..не гнет, но....соприкасаются...
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Скорее накосячили пока диагностировали
vl560 писал(а):меняли ДПКВ - не помогло.
Автол
vl560
Собственно так я и думал... Не ты первый кто просто смотрит на ремень и говорит - живой, а нажать или дернуть не подумают... уж тем более посмотреть все ли зубцы целы... Удачи, найди нормального диагноста, он разберется
