Антон83
Авто: 21103 16v
Добрый день !
Такая ситуация : ставлю крутилку температуры печки в крайнее левое положение - дует холодный воздух, в ЛЮБОЕ другое положение - дует очень горячий(как при максимуме) . :(
Подскажите плз, что делать и как с этим бороться ???
зы Поменял датчик в потолке - ничего не изменилось...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
А вы уверены, что температура в салоне соответствует той, которая установлена на САУО?
Стэн
Авто: ВАЗ 21120 2004г.
Имхо так и должно быть при холоде. Задача САУО - прогреть салон до нужной температуры, а не выдавать воздух заданной температуры
Антон83
Авто: 21103 16v
Если бы расшифровали что такое САУО , был бы очень рад .
Стэн
Система автоматического управления отопителем или что то в этом духе
Антон83
Авто: 21103 16v
Пример : ставлю ручку на 20 градусов, в течение какого-то времени в машине становится невыносимо жарко( явно не 20 гр), а печка продолжает дуть мегагорячим воздухом .
gOSHa_21104
Попробуй с кем нить поменятся на время...Может ему писец приснился...
gOSHa_21104
Стэн писал(а):Система автоматического управления отопителем или что то в этом духе
+1... но без духа
Стэн
Посмотри как заслонка перемещается....Для этого фонариком через вентиляционную решетку глянь или вообще сними её. Есть ли у заслонки промежуточные положения или она только из края в край бегает...
Стэн
gOSHa_21104 писал(а):Попробуй с кем нить поменятся на время...Может ему писец приснился...
Присоединяюсь - самый быстрый способ проверить 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
У меня было подобное, несколько раз вынул вставил разьемы из блока регулировки температуры, стало лучше, хоть как то можно температуру выставить. Я предпологаю были подкислены контакты, сопротивление подросло, погонял - притерлись.
Антон83
Авто: 21103 16v
Ок, всем спасибо!!! Посветим и , если чо, поменяем... :cool:
