Плавные скачки напряжения борт. сети при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавные скачки напряжения борт. сети при движении вывод темы на печать
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 19:41
Всем привет..собственно проблема:
Предистория. Вечером поставил аккум на зарядку (одна банка была полупустая. долил электролит. после зарядки током 2 ампера в течении примерно 16 часов, плотность электролита была от 1,23 до 1,26). Потом последовал переезд из Ростова в Волгодонск ~220 км. когда оставалось км 100 БК завопил что напруга менее 11.4 В (работала печка, магнитола, ближний свет). на приборке лампа не горела. потом плавный подъем напруги до 13.3 В. И так раз пять за отстаток поездки падала напруга до 11.4-11.5 В при бывало останавливалась на 12 В..
Что это может быть? Гена? контакты?
"8миклапанный таз: рвет (тошнит) нипадецки"
karabasf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 20:35
karabasf писал(а):
долил электролит
Обычно дистилированую воду доливают ... это уж когда с плотностью проблемы то електролит
karabasf писал(а):
Гена? контакты?
Для начала проверь все провода: гена, аккумулятор
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabasf
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 21:01
так пустая банка йоптыть..
провода..клеммы аккума зачистил перед обратной установкой и пролил вд40..
машина просто на стоянке ужо несколько дней...надо протянуть будет..
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:34
karabasf
Сними крышку с гены и проверь затяжку винтов крепления диодного моста и регулятора.
Не поможет - меняй регулятор.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabasf
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:42
то есть можно сразу поменять на трех уровневый регулятор напряжения...
ortodox
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 11:48
Посмотри какой у тебя РН , если 7931.3702 то лучше оставь его если конечно он исправен или поменяй на такой же.
Mail.ru
