Цитата::как посмотреть закрыт или открыт кран печки?
Если нагнуться под педали и проследить куда идет тросик то видно этот краник. Он как раз по середине под бородой печки. Там ограничители хода рычага краника стоят. Если в сторону водителя повернут до ограничителя- то нормально. Если не доходит до ограничителя то надо либо оплетку передвинуть либо стальной тросик подвинуть. Есть неудобства в этом процессе, так как скобы, которые крепят оплетку тросика так просто не снимеш и не поставиш. Поэтому я:
1) открутил 2 боковых самореза с бороды.
2) Откинул пластмассу, которая закрывает контроллер.
3) по бокам панели управления печкой в углублениях видны саморезы, которые крепят эту панель. Откручиваем их.
4) Вынимаем матерясь, так как справа не выходит (там торчит площадка пластмассовая для тросика, который управляет потоком воздуха между боковыми диффузорами и те которые на стекло дуют) Вынуть сложно но можно.
5) Осторожно переворачиваем эту панель. Видим сложный рычаг. К нему крепяться 2 тросика. Тот что левее и ближе к нам, тот для открытия заслонки (как его проверить я еще не знаю, буду признателен за совет). А тот что подальше- тот идет к кранику.
6) Отсоединяем пластину фиксации оплетки
7) Запоминаем геометрию изгиба тросика и места изгибов.
8) выпрямляем тросик
9) Сгибаем по геометрии в п 7 по дальше от конца, 1-1,5 см. вполне достаточно. Либо просто перемещаем этот тросик и загибаем в произвольном порядке, только чтобы эти изгибы не влияли на ход всего этого рычага.
10) Прищелкиваем пластину крепления оплетки. В том же положении что и была.
11) проверяем крайние положения рычага. В крайнем горячем положении рычаг на кранике должен упираться в левый ограничитель (смотрим сильно наклонясь из под педалей)
12) Аккуратно переворачиваем всю панель
13) собираем в обратном порядке.
ЗЫ возможно перед пунктом 5 придется отсоединить тросики и скобы крепления оплетки управления "боковые-стекло" и "ноги-стекло". Для удобства манипуляций с тросиком краника. Собрать в таком же порядке. И осторожнее с пластинами, что крепят оплетку. Они бывает что закрепляются, а на самом желе просто на соплях держатся. Должны быть плотно прижаты к пластмассе без зазоров.
Радиатор печки греется сильнее.
Если кто переделывал и проверял заслонку холодного воздуха- расскажите.
