Savior
Авто: 21154 2007
у кого такая проблема как: люфт спинки передних сидений...
кто сталкивался как лечится
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
есть сия проблема, хз как лечить!
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Я забил, ИМХО не лечится. Подтягивание болтов не помогает.
Кстати, на новых машинах такая же фигня, я думаю такая уж конструкция.
а где люфтит? а то мож уменя тоже а я обэтом незнаю
механизм регулировки?ось регулировки?крючки держатели?ось откидывания?
ГАИдар
а звук не слышишь когда пассажира нет?
Savior
Авто: 21154 2007
rg-45 писал(а):а где люфтит? а то мож уменя тоже а я обэтом незнаю механизм регулировки?ось регулировки?крючки держатели?ось откидывания?
люфт спинки сидений попробуй вперед назад подергать увидешь люфт, а его не должно быть...
ГАИдар писал(а):а звук не слышишь
нету никаких посторонних звуков,даже подголовник не телибомкается
FUZZ 2115
Авто: А8
Можно попробывать протянуть крепление салазок к полу
Savior
Авто: 21154 2007
FUZZ 2115 писал(а):Можно попробывать протянуть крепление салазок к полу
а причем тут салазки, ведь люфт спинки и к саласкам не имеет отношение, к саласкам отношение только начем попа сидит
Живот
Авто: VW PS
С новья шатаются обе спинки, а к зиме еще и заскрипело водительское.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Savior писал(а): а его не должно быть...
Мало ли чего не должно быть. :-D
На пассажирском у меня тоже есть небольшой.
И то мне чёт кажется, что он связан с ситемой откидывания спинки...
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Люфтит уже давно,но посторонних звкуов не издаёт, поэтому не напрягает...
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
MASK писал(а):Люфтит уже давно,но посторонних звкуов не издаёт, поэтому не напрягает...
та же хрень....
Nеrv
Авто: 21150
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
надо unp или что-нить подобное ставить :cool:
дорого конечно, но оно того стоит !
AlexHC
Авто: 2114 Racing95_HL52
Надо на оськи за которые крючки ( для откидывания спинки) держатся намотать толстой изолентой 3-5 слоев.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Точно сказал AlexHC.
Вся проблема в механизме, который одновременно отвечает за фиксацию сидений в крайнем заднем положении и открытие для того чтобы спинка сошла с этой оси (а она кстати пластмассой покрыта) для того чтобы упала вперед. При возврате в заднее положение крючки скользят по этой оси и защелкиваются за ней. Механизм чем-то похож на секатор для сада. Такой механизм невозможно сделать без люфта.
Притом конструкция одинаковая для всем Самар. Просто в 09, 099, 14, 15 тросики управления не монтируются, а металлические крючки стоят. Вы можете их вручную нащупать если сидите сзади, и поднять. Синка упадет вперед.
Zigmund
DW
Zigmund писал(а):Вы можете их вручную нащупать если сидите сзади, и поднять. Синка упадет вперед.
Пару раз даже пользовалсо, вещь! Скорей бы потеплело, бум разбираццо.
