Щелчки под торпедой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчки под торпедой вывод темы на печать
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:51
Похожи на срабатывание какого то реле, с периодичностью раз в 2-3 секунды. При включении обогрева сидений учащаются до 5-6 раз в секунду. Что за трабл? Лечить его или забить?
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:06
Для начала определить,что за реле щёлкает! Забивать не стоит!
Похоже где то плохая масса и какое то реле не "держится"!?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:32
вообще бывает так шалит реле поворотников..почему не знаю, но бывает..
Обычно я шучу всерьёз
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 01:13
Заменил сдохшее реле поворотников на новое. Оно работает, но щелкает периодически. Причем перестает щелкать при поднятии оборотов. Наводит на мысль о просадке напруги на холостых. Думаю, еще одно реле купить или забить.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
