Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
отрубается омыватель
работае потом отрубается, после чего надо открыть капот и Ё..ть по бочку с омывайкой и только после этого все начинает работь
+12В есть , масса тоже
Подозреваю, что сдыхает мотор
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Столкнулся вчера с такой проблеммой:
Неожиданно перестали работать маторчики омывателя (у меня их 2 на зад и на перед). Полез смотреть напряжение... Всё нормально 12 в. подаётся, маторчики не работают
Рассудив решил что 2 маторчика разом навернуться не могут, начал грешить на реле, поставил новое та же хрень
. Снова полез прозванивать... и снова прозвон ничего криминального не выявил. Решил проверить работоспособность самих маторчиков, подсоединил к аккумулятору... работает...
я в шоке лезу ещё раз щупать напряжение- всё как положено 12 в.
Поматерился немного на "русскую технику" и решил плюнуть на это гиблое дело... Вечером мы с другом после пивка 8) решили разобраться с проблемой.... после длительных дискуссий и прозвонов проводки, мой друг заметил искру в месте крепления минусового провода маторчиков к кузову. После нехитрых манипуляций всё заработало :cool: Короче вывод: пиво рулит :-D , а присутствие контакта ещё не значит что он достаточный для работы под нагрузкой, даже под нагрузкой от маторчика.
Ruffi писал(а):пиво рулит
:cool: ремонт без пива время на ветер
Lancelot SPB
спасибо за совет
отломал клему массы ((, но в результате выяснил.
Оказалось.,то моторчик глючит. Он работает, но потом отрубается и пока не пнешь его он не включается. Слышал, что моторчик может вставать в мертвое положение, видно это и происходит.
Купил новый белого цвета от 10-ки стоит 125 рублей.
Пока полёт нормальный, завтра бутет тест на трассе
Ruffi
У меня тоже один из маторчиков белый от 10-ки, правда собран он как-то криво, может подпольная сборка 8) ,но работает хорошо, мне нравится, давление такое, что когда брызгаешь на центр стекла, брызги отражаясь от него перелетают через машину
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Ruffi писал(а):У меня тоже один из маторчиков белый от 10-ки, правда собран он как-то криво, может подпольная сборка 8) ,но работает хорошо, мне нравится, давление такое, что когда брызгаешь на центр стекла, брызги отражаясь от него перелетают через машину .
Прикольно.А на заднее стекло водичка быстрее доходет чем на стоковых моторах?
Lancelot SPB
говорят, что напор сильнее
Цитата:Прикольно.А на заднее стекло водичка быстрее доходет чем на стоковых моторах?
может у тебя вода из трубки вытекает обратно в бачок или на волю????
WhiZ
Не, всё норм, просто ждать надо секунды 2-3, просто хотелось бы чтоб задний дворник по сухой грязи не елозил=)
J_rockiN
WhiZ писал(а):Не, всё норм, просто ждать надо секунды 2-3
Для того, чтоб не ждать, сразу после моторчика ставят клапан. К писалке он воду пускает, а обратно она не стекает и остается в контуре.
Ruffi
WhiZ писал(а):Прикольно.А на заднее стекло водичка быстрее доходет чем на стоковых моторах?
Не, так-же. У меня стоковый отдельно на зад работает (у меня же 2 моторчика). Чисто по ощущениям клапана очень сильно снижают пропускную способность, может они у меня просто забитые были... Короче я их убрал. Заметно повысилось давление (как на перед, так и на зад) Есть один плюс в том что их нет: вода в трубках не замерзает, т.к дествительно она обратно в бачёк сливается
Sergei_093
Мужики!
А у всех при ниже -10С задний штуцер не сцыт???
В бачке - чистая незамерзайка... Движка омывателя пашет, шланги вроде не текут...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Sergei_093 писал(а):А у всех при ниже -10С задний штуцер не сцыт???
Там перед минус 10 что было в трубке? Клапан стоит? Вполне могли примёрзнуть остатки воды или разбавленной незамерзайки, особенно если клапан есть... Просто без клапана всё назад стечёт оттуда...
Ruffi
Короче вывод : клапана нафиг не нужны :cool:
Ruffi
WhiZ писал(а):Не, всё норм, просто ждать надо секунды 2-3, просто хотелось бы чтоб задний дворник по сухой грязи не елозил=)
И ещё кстати, не смотря на то что без клапанов жидкость из трубок уходить должна, у себя заметил, что вода чараз задний жиклёр успевает политься как только дворник первый раз достиг его... т.е. по сухому он проходит только 1 раз и то полстекла. Может опять таки дело в давлении, которым кстати я очень даволен 8-) . Друзья на Самарах окуевают
WhiZ
Ruffi
Тормознул я+)Всё норм работает,это старой так было.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
У меня в морозы на стекло течь перестало. Думал потеплеет- и потекет. Потеплело. Не потекла. Открываю капот- а там около левой петли шланг отломился. В морозы капот часто открывал он и не выдержал.
Димoн
Zigmund писал(а):Открываю капот- а там около левой петли шланг отломился. В морозы капот часто открывал он и не выдержал.
Угу, потому что там запас маленький оставлен и ещё хомутом к петле притянуто было у меня лично, и тоже лопнула поэтому, заменил оставив запас трубки поболее, чтобы не разгибало его сильно.
