Perevertops
короче говоря, ситуация примерно такая: стою я, и мне надо повернуть налево под 90 градусов. трогаюсь, поворачиваю руль влево, и в момент поворота руля где-то когда он повернут уже больше половины его хода влево слышу "тыньг", и когда обратно возвращаю руль - опять это "тыньг". при повороте вправо этого нет. этот звук откуда-то справа снизу вроде доносится. че может быть?
-=Worm=-
Подкрылки стоят?
Perevertops
если имеется в виду защита, то да, стоит. но непохоже, чтобы за нее цеплялось
-=Worm=-
Имеются в виду подкрылки, ну или локеры.
Сергей 22
Наконечники рулевые в каком состоянии?
Perevertops
не совсем понимаю, о чем речь Sad
Perevertops
передо мной хозяин менял перед продажей, у меня прошли 25-27 тыс. за год. даже и не знаю, в каком состоянии. 10 тыс.км назад ездил на диагностику ходовой - сказали, что наконечники нормальные. как счас - хз.
