Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Несколько вопросов... Хочу поменять стартер, реально ли поменять его сверху? Или до нижних гаек крепления добраться не получится? Как определить, какой подойдет, старого образца или нового? Чем они отличаются? Какой производитель предпочтительнее, КЗАТЭ, БАТЭ, ПРАМО?
Boriskin
Авто: Лексус
можно и сверху....ток геморно
трудно защиту открутить?))
брать нуна кЗАТЭ, мелкий, которые щас на новые тачге ставят
Tony писал(а):Хочу поменять стартер, реально ли поменять его сверху?
Без проблем.
G-Unit
Tony
Верхнии два болта открутятя на ура!
С нижним если он есть придется по возиться!
Стартер бери КЗАТЕ! Болгарский не бери, т.к. шетки не замено-спасобные(В основном)
Boriskin
Авто: Лексус
G-Unit
Boriskin писал(а):не болты....а гайки) Very Happy
Возможно!
С классики остались впечатления!
Tony
Boriskin писал(а):можно и сверху....ток геморно
Да!
Разве что если на работе на подъемник загоню.
А если в гараже, то только сверху буду делать.
